Pourquoi voyant filtre sur sèche-linge Whirlpool AWZ 3416 ?
- Pourquoi voyant filtre sur sèche-linge Whirlpool AWZ 3416 ?
- Code erreur whirlpool lave-linge - Guide
- Sigle seche linge - Guide
- Symbole seche linge - Forum Electroménager
je reviens vers vous après tant de temps, mais mon problème n'est toujours pas résolu !
Le voyant filtre s'allume toujours après quelques minutes de fonctionnement alors que tout le circuit à été entièrement nettoyé.
La résistance chauffe bien ...
Le klixon du circuit d'évacuation d'air a une résistance de 0.4 ohms.
Comment puis je résoudre mon problème ?
Merci d'avance.
Vous avez tout simplement un ralentissement du circuit d'air et par conséquence une surchauffe de la résistance de chauffe et l'ouverture du klixon de sécurité qui vous signale un défaut de filtre.
Il faut démonter le circuit d'air chaud et retirer toutes les peluches qui obstruent son passage.
Courage
Sls
