- Comment débloquer un tambour de machine à laver Lincoln ?
- Code machine à laver - Guide
- Vis tambour machine à laver ✓ - Forum Electroménager
- Comment débloquer bouchon de vidange machine à laver - Forum Electroménager
- Tambour de machine à laver désaxé samsung - Forum Electroménager
- Machine à laver high one programme ✓ - Forum Electroménager
11 réponses
C'est une Electrolux Lincoln, cuve en inox. C'est une vieille machine et je n'ai pas eu le mode d'emploi.
J'ai pris une photo de l'intérieur de la machine, en espérant éclairer la situation.
http://img710.imageshack.us/img710/7135/p19011014260001.jpg
démontez la résitance qui se trouve à l arriére et à l intérieur de l appareil prevoyez une clé à pipe de10.
Sinon retirez le tuyau au dessous de l appareil au niveau de la cuve en méme temps regardez si rien ne se trouve dans ce tuyau.
A tout de suite
bonjour, on voit les cosses de la resistance, ou des cosses blanches sont branchés au dessus du moteur !!! sortez la et peut etre que vous arriverez a remettre en place les portillons, sinon par le dessus faites une photo, vous avez peut etre un piège a objet que vous pouvez enlevez
Merci pour les réponses, voici le dessus de la machine:
http://img682.imageshack.us/img682/9307/p19011015460002.jpg
J'essaierai ce que vous me conseillez et je vous dirai le résultat.
Je ne l'ai pas précisé mais bien sûr elle est pleine, et je n'ai aucun accès aux vêtements.
Encore merci des conseils.
sinon sur le dessus de la machine, vous declipsez ce que l on voit en plastique et vous essayez de tirer les battants du tambour vers vous pour refermez cette machine et la faire tourner !!!
Rebonjour à tous,
J'ai effectivement réussi à retirer le plastique sur le dessus du tambour, mais impossible ensuite de retirer le moindre vêtement ou de refermer les clapets du tambour.
Maintenant la résistance porte bien son nom et je n'arrive pas à la déloger. J'ai débranché les fils et réussi à extraire la résistance de quelques centimètres: Je vois le joint en caoutchouc. Maintenant, est-ce qu'il faut que je déloge ce joint avant de pouvoir tirer la résistance?
Merci de votre aide, j'espère encore parvenir à mes fins !! ^^
Rectification, je viens de réussir.
J'ai eu le bonheur de constater qu'elle est en parfait état.
Quelle est la marche à suivre ensuite?
par les plastiques que vous avez réussi a enlever , vous ne pourrez pas sortir votre linge mais avec des tiges de fer assez rigide, il faut essayer de tirer les portillons vers vous pour essayer de les refermer et faire tourner le tambour, ou faire ce genre de manoeuvre par le trou de la resistance !!!
