Comment dépanner lave-vaisselle Bosch sgs5352 FF/17 ?
Résolu/Fermé
jeromebrezhoneg
22 janv. 2010 à 09:55
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 - 7 févr. 2013 à 18:02
- Comment dépanner lave-vaisselle Bosch sgs5352 FF/17 ?
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
- Comment enlever une tache de sang déjà lavé - Guide
- Lave vaisselle bosch robinet clignote ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle sous plaque de cuisson ✓ - Forum Electroménager
9 réponses
Hello .Démonter le bandeau,
Visualiser le lieu de l'étincelle,
Evaluer les dégâts .
Si c'est de l'humidité ,est-ce que ID a déclenché?
Hello Savoir si suite aux étincelles il s'est passé quelque chose dans le tableau électrique .
ID>(Interrupteur Différentiel)A+
hello il n'ya aucune trace de brulé, aucun composant explosé ni de soudure en vrac
je soupconne fortement un ou des relais de puissance d'etre en cause
il y en a 3
2 petits "NAIS" JQ1A 12v a 4 broches
1 plus grand "nais" Js1 a 5 broches
quand je secoue la platine, ca fait un clic clic a l'interieur.
jepense que c'est une des lamelles de contact qui se balade mais est ce normal? je n'en sais rien
il ya un genre de condensateur bleu
platine siemens
6 boutons selecteur de programmes
le probleme est arrivé juste apres le départ du programme rapide. gresillements, les deux barres leds du bas de l'affichage digital affichées .
A la tentative de redémarrage , plus rien, plus d'affichage.
plus aucun allumage.
a une autre tentative de redemarrage et apres lui avoir taper dessus, pas d'affichage mais les bras laveurs tournaient sans chauffage ni pompe a eau
je ne peux en dire plus
Hello Ce sont peut être tes deux relais Si tu as un fer à souder ,cela devrait aller . Tu changes tes deux relais et tu essaies. A+
hello je compte faire ca donc. reste plus qu'a en trouver...
pourquoi les deux petits et pas le gros d'apres toi
Bonjour jeromebrezhoneg,
j'ai l'impression d'avoir le même problème. Le sujet est ancien, mais bon je tente ma chance tout de même.
En plus du bruit dans les relais, j'avais un triac cassé que j'ai remplacé. Mais le problème à persisté après changement du triac. Ce triac commande le moteur de lavage alterné ( élément qui permet de diriger l'eau sur chacun des bras de lavage )
Avez-vous résolu votre problème ?
Merci d'avance de votre aide.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 095
bonjour,
en effet le post initial à 3 ans, donc le mieux est de créer un nouveau post en donnant marque et référence de votre appareil et la panne de celui ci !!!
