- Pourquoi mon sèche-linge ETE504F fait sauter les plombs ?
- Liste code erreur plaque induction sauter - Guide
- Symbole seche linge - Guide
- Seche linge fait sauter les plombs ✓ - Forum Electroménager
8 réponses
Débranchez le secteur.
Déposez le panneau droit, repérez la résistance de chauffe, débranchez les fils.
Vous les isolez, vous rebranchez la prise et voir si le disjoncteur saute toujours.
Courage
Sls
Bon, résultat des courses :
- antiparasite pas grillé, tout beau tout blanc...
- par contre, débranchage de la résistance et tout va bien.
J'en conclu donc que je suis bon pour la changer.
Merci pour votre aide à tous les deux,
JM
merci à vous deux, je testerai cela ce soir en rentrant du travail.
pour le démontage et débranchage de la résistance, ok ça je sais faire.
par contre, comment verifier l'atiparasite ?
JM
Vous allez changer votre résistance qui a cassée par surchauffe.
Echangez bien l'ensemble résistance et thermostats.
Il va falloir démonter tout le système de ventilation pour enlever toutes les peluches qui se sont déposées un peu partout.
Courage
Sls
Après un démontage/remontage complet de la machine, cela à fonctionné d'abord à vide, puis quelques minutes avec une charge moyenne, je vais tenter de démonter la résistance elle-même voir s'il n'y a pas un fil qui se balade à l'intérieur et qui pourrait faire contact... y-a plus qu'à.
Sinon ce sera changement pure et simple de la résistance.
JMdB
bonjour voici un test qui permet de voir si la resitance est defaut d'solation bonne journee .
-Mesure du fil résistif à l'ohmètre (de borne à borne), la continuité doit être obligatoire, sinon résistance coupée (Valeurs moyennes 25 à 80 ohms).
-Mesure du fil résistif à l'ohmètre entre chaque borne, et le socle ou le blindage de la résistance (Il ne doit pas y avoir de continuité), sinon défaut d'isolement.
