Pourquoi mon sèche-linge AEG ne chauffe plus ? [Fermé]
Posez votre question LYFKE - Dernière réponse le 16 févr. 2010 à 16:33 par Anonyme
Bonjour, Mon sèche linge AEG Lavatherm 36600-W ne chauffe plus. J’ai vérifié les résistances au multimètre, les trois thermostats près des résistances ; deux qui ressemblent à des diodes et un à une pile plate et qui semble non réarmable, ainsi qu’un thermostat (type pile plate) situé sur le circuit d’air vers la face avant et qui semble également non réarmable. Tout ceci semble en bon état. Auriez-vous une autre suggestion. Merci d’avance
plus moins
bonjour c est bien le deuxiéme thermostat qui en est la cause changez le! et la panne sera résolue.
plus moins
Merci pour votre réponse, mais que voulez-vous dire par deuxieme thermostat car il y en a quatre. Voulez-vous parler de celui (type pile plate) qui se trouve vers la face avant sur le circuit d'air ? Je l'ai déja sorti et verifié a l'ohmètre et il a une résistance nulle. Merci encore
plus moins
bonjour : le dernier des trois
plus moins
Bonjour, mais j'ai déja démonté et vérifié tous les thermostats et leur résistance est nulle.
plus moins
bonjour n ya t il pas un thermostat avec un trou dans le milieu? c est le thermostat réarmable mais par le dessus.
plus moins
Hélas, les thermostats sont lisses ! pas de trou ou de bouton rouge apparent.
plus moins
bonjour démontez votre résistance testez la sonde de température en ohm sa valeur doit étre de 5 à 6 kohms à20°
plus moins
Bonjour, Comme je l'ai dit dans mon 1er message, je n'ai vu que deux Klixons et deux thermostats (? ) dont les résistances sont toutes nulles. Je n'ai pas vu d'autre sonde (j'ai pourtant suivi les fils partant du programmateur). Sauriez-vous ou elle se trouve ? merci d'avance
plus moins
bonjour démontez la résistance et vous la trouverez.
