Pourquoi mon L.V. Arthur Martin ne se remplit plus d'eau ?
Ocasia
9 mars 2010 à 17:06
stf_jpd87 Messages postés 94692 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 17 avril 2024 - 29 févr. 2016 à 07:40
- Lave-vaisselle arthur martin electrolux encastrable en panne
- Code panne lave-linge - Guide
- Liste code erreur plaque induction electrolux - Guide
- Lave vaisselle sous plaque de cuisson ✓ - Forum Electroménager
- Enlever porte lave vaisselle encastrable - Forum Electroménager
8 réponses
Ocasia :
Bonsoir !
Je suis une nana qui a un lave vaisselle Arthur Martin Electrolux. Diapason. ASI 2660. Son souci est qu'il ne se remplit pas d'eau dans la cuve... Du coup il ne lave plus cette satanée vaisselle... L'eau passe côté latéral gauche, les vidanges sont OK il fait son cycle mais pas d'eau dedans. On me dit pressostat ???? Mais où est-il à gauche, en haut en bas à droite... Pas d’eau en bas ??? Est-ce la pompe qui a des petits fils électriques cela sent le chaud, fait un petit ronron, j’ai posé mes doigts dessus et c’est brûlant…. Elle tourne dans le vide sans doute ??? Quizz ??? Autant dire que je n'y connais RIEN du tout.... A L'aide, MERCI PAR AVANCE
galamot :
cela sent le systeme de qui envoie (répartit) l'eau dans la cuve ou dans l'adouscisseur dont les buses sont bouchées par le calcaire
c'est justement dans ce coté là
Mais depuis le temps ou je n'ai pas touché cela je peux me tromper.
bonjour,
j'ai un LV Arthur Martin ASI 6232 qui ne s'alimentait plus en eau. Voyant du programme clignotant et voyant "fin" clignotant 3 fois, ce qui confirmait bien le manque d'eau.
Je confirme l'astuce qui a été donnée dans ce forum: pencher le LV vers l'arrière d'au moins 40°, un peu d'eau s'est écoulée (1/2 verre) et le LV est reparti!!
encore merci.
Christophe
stf_jpd87
17 avril 2024
27 494
Bonjour ft
Pour toute nouvelle demande sur des problèmes rencontrés, faire la rédaction de votre message par le lien ci-dessous.Ne pas oublier marque et modèle. Aucune réponse ne sera apportée ici .
https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14/new
La modération.
La modération.
Bonjour à tous !!!
Je viens vous dire que mon cher LV n'a pas rendu l'âme... Youpi !!! A force de chercher le "Binz" qui n'allait pas j'ai fini par aller dans la cuve, en bas il y a le filtre "alimentaire", je l'ai sorti, puis la grille et j'ai soufflé avec le compresseur dans les 2 trous... c'était ma dernière cartouche et la BONNE. Il fonctionne à Merveille Un grand MERCI aux messieurs venus à mon secours
Bonjour, juste pour dire que mon LV Siemens présentait les mêmes symptômes, je l'ai basculé en arrière et il est reparti.
Merci !
Merci !
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
5 janv. 2012 à 15:19
bonjour,
certainement parce qu'il a une fuite d'eau ... trouvez la fuite pour que cela ne recommence plus !!!
soufflez fortement dans le tuyau fixé à la tétine du presostat vérifiez la chambre de compression pour voir si elle n est pas bouchée(grosse piéce transparente) S il le faut démontez la et nettoyez la souffllez dans le tuyau en direction de la cuve vous devriez y entendre des déclics venant de l electrovanne qui se trouve plus bas vous pouvez aussi le démonter et souffler des deux cotés dés que tout sera remonté faites un essai
recontactez nous aussitot merci
si voua avez suivi à la lettre ce que je vous ai indiqué de faire il faut incriminer le pressostat
sauf si : fermez le robinet dévissez le tuyau nettoyez le jusqu à ce que vous voyez tout les trous .faites un essai eet recontactez moi.
j ai oublié de vous dire de regarder au niveau du flotteur situé dans la piéce transparente il est certainement bloqué faites le fonctionner plusieures fois et mettez le en position basse.cette piéce en poly styréne s entartre facilement et si elle est bloquée elle laisse passer l eau c est ainsi que les trop pleins se forment.
a+
Merci à tous ceux qui participent pour le dépannage des autres.
Pour confirmer les différents posts ci dessus et faire une petite synthèse.
J'ai eu aujourd'hui un problème sur Lave vaisselle Athur Martin ASI 2660. Défaut C3 débordement et sécurité qui entraîne le fonctionnement de la pompe de vidange en continu pour assurer l'aspiration de l'eau dans le bas du bac de récupération (lorsque fuite). Pompe qui est donc démarré par le flotteur en polystyrène.
Démonter la plaque du côté gauche du lave vaisselle (côté ou arrive l'eau). Eponger l'eau qui se trouve dans le bac. Démarrer le lave vaisselle et repèrer la provenance de la fuite.
Pour ma part cela provenait du débordement (petit tuyau transparent en dessous du bac en plastique situé verticalement sur le côté gauche).
Tirer sur ce bac vers le haut. Débrancher les flexibles noirs un par un en dessous. Celui qui allait a la pompe était bouchée, d'ou le débordement.
Remontage de l'ensemble après nettoyage, tout est OK.
Bon courage Merci
Bon courage Merci
