- Pourquoi ma machine à laver le linge tourne... à sec ?
- Code machine à laver - Guide
- Fuite machine à laver - Guide
- Machine à laver tourne pendant des heures ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser machine à laver bellavita ✓ - Forum Electroménager
- Pourquoi ma machine à laver s'allume mais ne démarre pas - Forum Electroménager
7 réponses
Pour la résistance :
elle n'est pas entartrée, il y a 26 ohm entre ses bornes, et pas de courant passe entre une borne et la masse ou l'extérieur.
Quand je tente un programme à froid, le comportement est exactement le même...
Merci de vos avis.
Quelques conseils aux questions posées:
-Capteur de porte shunter les deux fils
-électrovanne , faire un essai en direct en 220v, si elle fonctionne dans cette tension.
-Contrôler la commande de l'électro. Sans garantie, la commande passe par le programmateur ainsi que le niveau haut du LL.
-La résistance: elle peut être bonne en la contrôlant à vide mais dés qu'elle chauffe il peut apparaitre une fuite à la masse.
Bon courage
1) Capteur de porte shunter les deux fils
J'ai testé avec la porte ouverte, et rien ne démarre. Une fois fermée, le programme continue pour s'arrêter quelques secondes après (la fermeture de la porte est donc détectée)
2) électrovanne , faire un essai en direct en 220v, si elle fonctionne dans cette tension.
Testée au 220, ça s'ouvre et ça coule !
3) Contrôler la commande de l'électro. Sans garantie, la commande passe par le programmateur ainsi que le niveau haut du LL.
Rien de ce côté là. La commande d'ouverture de la vanne ne semble pas envoyée. D'où cela peut-il venir ? Programmateur ? Capteur défaillant ? (autre que celui de la porte...)
4) La résistance: elle peut être bonne en la contrôlant à vide mais dés qu'elle chauffe il peut apparaitre une fuite à la masse.
Par contre, je n'ai pas vérifié la résistance à chaud. Si un soucis de résistance a pu provoquer le court circuit, est-ce qu'un dysfonctionnement pourrait engendrer les symptômes présentés ? (y compris en lavage à froid...)
Merci d'avance !
Et pour ajouter quelques infos sur mon dernier message :
- la vidange fonctionne
- ainsi que l'essorage...
Je commencerais par regarder le capteur niveau haut "boitier cylindrique" avec un tuyau, il se peut que le contact soit bloqué ou le tuyau bouché, suivant les modèles il peut y avoir deux contacts ou deux cylindres niveau haut et niveau maxi.
Pour contrôler il suffit de souffler dans le tuyau et vérifier la fonction contact.
Au niveau de l'électrovanne suivre et vérifier son circuit coté programmateur et au-delà .
Pour le court-circuit est-ce une fuite à la masse ou vraiment un court-circuit? Il est vraisemblable qu'au moins deux pannes apparaissent, corrélation?
Bon courage
J'ai testé la résistance in-situ, ça a chauffé l'eau sans faire disjoncter.
J'ai ensuite testé le système de contrôle du niveau d'eau, pas de soucis de ce côté là non plus.
Par contre, j'ai jeté un œil au programmateur (j'aurais du commencer par là !), une belle trace noire sur le boitier en plastique et des composants sont grillés !
Merci pour votre aide (je vois maintenant vaguement comment fonctionne mon lave linge ;) ).
