- Pourquoi L.V. AM AW1000AA coupe secteur en essorage ?
- Profondeur de coupe meuleuse 230 - Guide
- Coupe circuit electrique - Guide
- Laveuse whirlpool problème essorage ✓ - Forum Electroménager
- Coupe herbe - Guide
- Symbole essorage machine à laver - Forum Electroménager
6 réponses
Le problème est déja bien ciblé et les mesures prises ne sont pas mauvaises. Ce moteur est-il pourvu d'un condensateur?
Si oui controler s'il n'est pas claqué. Sur certains multimètres, il y a une position test de condensateur (µf) si le multimètre n'indique pas à 10% près la valeur indiquée sur le condo, c'est ce que celui ci est HS. Pas de présence d'humidité autour du bornier du moteur ? Pas de fuite d'eau apparente?
bonjour,
Je ne vois pas de condensateur autour du moteur mais il est relié a une carte électronique sur laquelle il y a un transistor (triac ou thyristor ou ... qui commande le moteur. Depuis 03/04 j'ai effectué plusieurs lessives , et la phase d'essorage s'effectue sans encombres, mais il y a une odeur de plastique qui fond. Je pense que le moteur se meurt doucement
Généralement le moteur n'est pas en plastique.
Ce n'est pas la regulation avec les différents Triac qui commencent à fondre ?
Normalement si ça chauffe, le plastique va se décolorer voir même gondoler.
Merci de m'informer de la suite des événements
Sur la carte électronique il n'y a pas de marque de chauffe sur la carte, l'odeur vient plutôt du moteur , les fils des enroulements moteurs sont enduits pour éviter des courts-circuits et c'est ce produit qui se consume lorsque le moteur est en phase d'essorage.
Pour moi le moteur se dégrade lentement et va surement se griller .
Il faut qu'il tienne un moment le temps de me retourner
ah oui dans ce cas là pas de doute, c'est le vernis qui se trouve sur les enroulements qui est entrain de brûler. Les jours du moteur sont comptés.
