- Pourquoi ma machine à laver Far l1535 ne chauffe pas l'eau ?
- Code machine à laver - Guide
- Plaque à induction far problème - Guide
- Fuite machine à laver - Guide
- Peut on couper l'eau sans arreter le chauffe eau - Forum Plomberie
- Réinitialiser machine à laver bellavita ✓ - Forum Electroménager
Bonjour sebastienh
Cas particulier.
La résistance peut être bonne et chauffer pendant quelques secondes et se couper arrivé à une certaine température.
Remplir votre cuve, branchez votre résistance en direct. et attendre vous allez voir si après une dizaine de minutes l'eau chauffe. En même temps vérifier à quel moment la sonde coupe, contrôle à vide. Si tout marche il faut voir le programmateur.
Merci de tenir le site au courant des résultats.
re bonjour,
alors j'ai rempli d'eau j'ai branché la résistance et thermostat en série, l'eau chauffe normalement.....
au niveau du programmateur, sur le programme 90° il rempli la cuve alimente la résistance l'arrête fait un complément d'eau+lessive, alimente la resitance ainsi de suite (chacun sont tour) et donc pas assez de temps pour chauffer l'eau chaque cycle doit faire 3 min ....
c'est bizarre...
c'est possible que le programmateur perde les pédales?
pourtant c'est un truc a came?
