- Machine à laver arthur martin ancien modèle
- Code machine à laver - Guide
- Fuite machine à laver - Guide
- Tambour de machine à laver désaxé samsung - Forum Electroménager
- Trappe de vidange machine à laver faure ✓ - Forum Electroménager
- Reparation machine a laver - Guide
14 réponses
le contacteur se trouve sur la carte
il faut démonter le cache de programmation , puis la plaque en fer qui tien avec 3 vis , en dessous vous trouverez un boitier blanc , il faut enlever les connectique puis l ouvrir , vous verez donc ce contacteur dans un cache plastique transparent , il faut enlever le cache et le néttoyer ( moi je l ai fait avec une lime a ongle)
si la machine remarche je vous conseille donc de le changer
bon courage
Bonjour Merci de m'avoir donné la procédure pour les images Alors je me lance
http://www.savoirtoutfaire.com/wiki/images/100_0443.JPG
http://www.savoirtoutfaire.com/wiki/images/100_0442.JPG
http://www.savoirtoutfaire.com/wiki/images/100_0444.JPG
http://www.savoirtoutfaire.com/wiki/images/100_0445.JPG
http://www.savoirtoutfaire.com/wiki/images/100_0446.JPG
http://www.savoirtoutfaire.com/wiki/images/100_0447.JPG
http://www.savoirtoutfaire.com/wiki/images/100_0448.JPG
Merci pour votre aide
moi j ai eu le mémé problème sur la mien awt1035aa
et c était juste un contacteur qui se trouve sur la carte électronique recouvert par un cache plastique transparent , mois j ai nettoyer les charbons de celui si et c est reparti ;
j espère que sa pourra vous aider , car moi j ai mis du temps a trouver
bon courrage
bonjour, les pannes aléatoires sont les plus compliquées a expliquer et a arranger ... donc il faut controler plusieurs points ... tout d abord est ce qu il vidange bien, est ce qu elle chauffe ???
Je pense que ici tu peux trouver la notice : http://www.apreslachat.com/produits/1900/ARTHUR-MARTIN/AWF-1370
Bonne journée
Paul
moi sur la mienne j ai tous essayer , charbon moteur ,résistance,sonde de tps,le tachymètre, le problème était bien le contacteur
si vous avez vérifier on aimerais bien avoir de vos nouvelles
merci
Je vous remercie de votre réponse
Cependant n'etant pas un grand bricoleur
Je ne sais pas ou ce trouve le contacteur
J'ai fait plusieurs photos du dessus de la machine
Est ce que vous pourriez me montrer ou ce trouve ce contacteur si je peux vous envoyer des photos par mail
Dans l'attente
pour les photos, vous pouvez les faire héberger sur le net, puis poster leurs liens.
Voir cette procédure :
http://www.savoirtoutfaire.com/wiki/Poster_une_photo_sur_le_forum.html
Bonjour a tous
Personne pour me donner un coup de pouce
Pour me dire avec les photos ou ce trouve cette piece
D'avance merci
bonjour, vous etes toujours en panne depuis le 5 aout ?? d'après vos symptomes, cela vient de la carte electronique que vous montrez sur la 1ere photo; il faut la debrancher et la sortir de ce cache blanc pour controler les points ... mais si vous ne vous y connaissez pas en electronique, autant changer la carte entiere !!!
BONJOUR
Vérifiez dans un premier temps le filtre de la pompe de vidange,la pompe de vidange une obstruction sur celle-ci,le tuyau de vidange et la chambre de compression bouché.
Bonjour a tous
Merci pour vos réponses
J'ai sorti la carte de son cache plastique blanc et en fait il y'avait plein de poussiere noire sur tous les composants
Comme si sa avait grillé sauf que la c'est comme de la poussiere
Celà vous parle t il
Merci de vos réponses
BONJOUR Vous n'avez pas suivi en premier lieu les conseils donnés par la SUDISTE,le remplacement de la carte réglera votre problème .
Cordialement jeanPaul
Bonjour, j'ai le meme soucis que vous ma machine démarre toujours en mode vidange et quelque soit le promgramme
Svp j'ai pas trop compris ou se trouve ce contacteur dont vous parlez ? sur la carte de puissance? (jai démonté j'ai une plaque en alu dedans ou il y' un triac et trois petit bloc dedans mais je vois pas de cache plastique ni d'emants), ou bien vous parlez du contacteur du hublot du lave linge?
Merci de me répondre
