- Pourquoi le lave-vaisselle fait disjoncter ?
- Vaisselle rugueuse lave-vaisselle ✓ - Forum Electroménager
- E19 lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
- E4 lave vaisselle valberg ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle thomson erreur e4 ✓ - Forum Electroménager
7 réponses
Merci de vos réponses.
J'ai vérifié, ce n'est pas la prise qui est en défaut. Je n'ai pas trouvé de fuite entre la phase et la terre (prise débranchée et mise en marche sur "On".
Merci de vos conseils.
A l'aide d'un voltmètre vérifiez s'il y a une fuite entre les phases et la terre.(ohmsx1000) mise en route sur marche, prise débranchée
Si oui vérifiez si vous n'avez pas une fuite d'eau, un fil dénudé ou autres.
Voir aussi des traces de brulé dû à court-circuit.
Bon courage.
bonjour debrancher la resistance et essayer le lave vaissele
bonjour je suivrais plutot le cheminement de jpd87 car (l'alimentation de la resistance ne se fait pas a la mise en marche) avez-vous essaye de brancher un autre appareil sur cette prise afin de pouvoir eliminer un probleme de celle ci
bonne journee
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
9 mai 2024
4 748
24 août 2014 à 13:09
Bonjour ouvrez un nouveau sujet mais n'ouvrez pas un ancien post chaque panne à souvent une autre cause .Cdlt
Cela peut provenir d'un élément parmi la liste ci-dessous,donc débranchez le 1 si la panne persiste rebranchez le 1 et passez au suivant jusqu'à la fin.C'est laborieux mais vous n'avez pas d'autres solutions.
1- le thermoplongeur (souvent en cause)
2- la pompe de vidange
3- le moteur de cyclage
4- le condensateur
5- les électrovannes
6- les fils dénudés dans la contre-porte
7- la sécurité de porte
Ps:vérifiez si vous n'avez pas de fuite d'eau dessous la machine soit elle minime qui tomberait sur un connecteur.
Bonne Chance
4- le condensateur
Bonne Chance
