- Pourquoi l'eau ne circule plus dans mon lave-vaisselle ?
- Eau de javel - Guide
- Ne pas mettre de sel dans le lave-vaisselle - Guide
- Retour d'eau dans lave vaisselle ✓ - Forum Electroménager
- E4 lave vaisselle valberg ✓ - Forum Electroménager
Oui un lave vaisselle est équipé de deux pompes. Une de vidange et une de cycle. Si c'est le condensateur qui est HS, ne servant qu'au démarrage du moteur, vous pouvez le lancer en donnant une impulsion avec un doigt, sur le ventilateur. Attention tout de même, à ne pas prendre une bourre. Concernant le problème de fuite, c'est certainement je joint cuve/pompe qui est HS.
Bonne journée
merci pour cette réponse,
j'ai retiré la paneau en dessous du lv, je vois les deux pièces, comment puis-je les tester ?
Il faudra démonter la pompe pour voir si elle n'est pas bloquée.
Vous dîtes entendre un bourdonnement, cela doit être le moteur qui ne sait pas tourner, soit bloqué, soit il ne peut se lancer a cause du condensateur HS.
Pour tester le condensateur, il faut un capacimètre !
merci pour ces nouvelles indications
l'axe du moteur de la pompe n'est pas bloqué. Par contre, lorsque je le fais tourner, de l'eau s'écoule au niveau de la jointure entre l'axe et du moteur et la partie plastique de la pompe. un nouveau problème donc :( est-ce réparable ou bien faut-il changer le bloc (moteur + partie plastique) ?
je passerai à l'occasion dans un magasin d'electronique faire tester le condensateur
encore merci pr votre aide
salutations
