- Four faure porte bloquée
- Four candy stop ✓ - Forum Electroménager
- Four smeg porte bloquée ✓ - Forum Electroménager
- Lave-linge porte dessus bloquée whirlpool ✓ - Forum Electroménager
- Comment ouvrir une porte d'entrée 3 points bloquée - Forum Bricolage / outillage
- Four brandt porte bloquée ✓ - Forum Electroménager
Bj. Voyez dans votre doc. si cette panne ne serait pas répertoriée
par hasard , et si oui , le remède qui va avec.
Voyez aussi , par hasard , si le joint ne serait tout simplement pas "gommé " ( collé ) ;dans ce cas tirez energiquement sur la
porte , elle devrait s'ouvrir . Sinon débranchez le , attendez 1 mn ou 2 , , rebranchez le , et voyez ce qui se passe. S'il ne s'ouvre toujours pas , et que les commandes du four sont actives , faites un "pseudo" programme de cuisson , laissez fonctionner votre four quelques instants , puis voyez s'il s'ouvre ou non en cour de marche .
Si ces 2 manoeuvres ne réussissent pas , et sous réserve que vous n'ayez rien dans votre four ( ni denrées , ni grille , ni lèche-frites etc ) tentez une pyrolyse et voyez aprés le programme si la porte
veut bien se dévérouiller dans ses conditions habituelles.
Si rien ne réussi , je crains qu'une "odeur" de démontage ne rôde
autour de votre appareil....... Slts
