- Pourquoi mon réfrigérateur ne refroidit pas suffisamment ?
- Température réfrigérateur - Guide
- Problème réfrigérateur brandt - Guide
- Mon frigo samsung ne refroidit plus mais congélateur fonctionne - Forum Electroménager
- Mon frigo ne refroidit plus mais congélateur fonctionne indesit ✓ - Forum Electroménager
- Réfrigérateur ariston no frost ne refroidit plus ✓ - Forum Electroménager
13 réponses
Bonjour il certain que c est un problème sérieux .C est vrai que faire venir un spécialist coute horriblement cher voir aussi cher qu un appareil neuf...Il ya de quoi réfléchir ...
bonjour, votre compresseur (moteur) est il très chaud , voir brulant ?? si c'est le cas, vous ne pouvez rien faire, vous avez un problème sur le circuit frigorifique et là seul un frigoriste peut vous dépanner
Merci de m'avoir repondu.
le compresseur fonctionne normalement il ne chauffe pas, car j'ai controlé et il y avait encore des condensat dans la rétention sur le moteur et le thermostat regule.
alors essayez de shunter le thermostat, car peut etre que celui ci coupe trop tot, par contre si thermostat shunter le frigo ne fait pas de froid, cela sera un manque de gaz
ok je vais essayé mai je me demandai ci il y avait pas un systeme de circulation du froid qui est peut etre bouché vue que sa a givré avec beaucoup de glace au frigot!!!
encor merci.
bonjour a tous, je viens de shunté le thermostat mais sa ne change pas grand chose mais j ai remarqué que j ai beaucoup de condensation qui se produit dans la partie refrigerateur est ce normale?
merci
Salut .Si l appareil marche mais ne refrigere pas du tout 3 possibilites 1 Perte de fluide frigogene :fuite.Appelez un technicien pour boucher la fuit e et remettre du fluide.2 Tuyauterie obturee.La aussi il faut un technicien pour aspirer le fluide et eliminer l eau qui bouche le tuyau.Il finira en remettant du fluide.3 Thermostat defectueux.Le remplacement n est pas tres couteux.Le control peut se faire avec un multimetre.
et comme on sait que cela ne vient pas du thermostat puisque le test a été fait .... appelez un frigoriste pour votre frigo je ne pense pas que cela vaille le coup ... a vous de voir ... mais si c'est une fuite interne il est hs... si c'est une fuite réparable vous en avez pour 150 et 250 euros suivant les frigoristes !! et tout le monde n'est pas frigoriste puisqu'il faut avoir maintenant une agrementation !!
Bonjours a tous,
Ca fais reflechir car il a à peine un ans donc plus de garantie et je l ai acheté a moins de 300 euro en promotion!!!
merci encor.
