- Faut il un détendeur pour le gaz de ville
- Bouteille de gaz neuve mais petite flamme ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Enlever détendeur gaz ✓ - Forum Electroménager
- Tableau correspondance gicleur gaz de ville ✓ - Forum Electroménager
- Changements des gicleurs pour gaz butane gaziniere CGT551 ✓ - Forum Electroménager
- Bouton vert détendeur gaz bloqué - Forum Electroménager
8 réponses
BONJOUR
Toutes les gazinières peuvent être adaptées à une alimentation en gaz en bouteille,mais il faut impérativement remplacer les injecteurs (taques)(brûleurs et four)ainsi que le tuyau de gaz,et ne doit pas excédé 2 mètres.Les taques G30 injecteurs pour butane.
G31=injecteurs pour propane
G20=gaz naturel,dit aussi gaz de ville.
Cordialement jean-Paul
Il me semble que les taques sont des plaques de cuisson au gaz.
Oui vous pouvez utiliser un détendeur de 28mb (ou 30) pour utiliser vos plaques, à condition que les brûleurs soient bien équipés d'injecteurs pour gaz bouteille. Si le gaz se trouve à l'extérieur de la maison et risque de geler, il faut utiliser du propane et dans ce cas, utiliser un détendeur de 36mb.
bonsoir si c'est du butane 28m/bars autorisé dans le même local que les plaques ,mais une ventilation haute est basse d'une section de 200cm2.Si les bouteilles de butane se trouvent dans un local différent ventilation haute et basse de 50cm2.Le propane 37m/bars est interdit de stockage a l'intérieur.salutation
taque au gaz veux dire plaque au gaz en Belgique
Gottferdom !
ça vaut ben un frit savez-vous !
donc mes gigleur sont forcement bon si c'est des taques qui ont uniquement etes utilisées avec des bonbonne?!
