- Notice technique chauffe-eau styx sfb 16
- Resistance chauffe eau - Guide
- Eau de javel - Guide
- Chauffe-eau olympic 200l notice ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Chauffe-eau qui goutte la nuit - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Branchement horloge chauffe eau - Forum Electricité
BONJOUR
LE remplacement du condensateur,de démarrage moteur,solutionneras le problème sur votre appareil.Cordialement jean-Paul
BONJOUR
Si vous ne disposez pas d'appareil de mesure non vous ne pouvez pas,celle-ci est d'un prix peut onéreux, vous devez le remplacé par le même modèle:
La valeur du condensateur est inscrite en clair( en toutes lettres) sur celui-ci. pour le remplacer, il vous suffira de trouver un autre condensateur ayant la même valeur, ou une valeur proche. Un condensateur de 15 microfarad peut être remplacé par un 18 microfarad.
Comme nous travaillons en courant alternatif, il n'y a pas de sens de branchement. Par contre, prenez obligatoirement un condensateur dont les tentions de service et d'essai sont égales(ou supérieures) à celle de la pièce remplacée. ces tensions sont aussi notées sur le condensateur.Cordialement jean-Paul
