- Pourquoi sèche-linge Bauknecht TRAK 6561 ne chauffe plus ?
- Symbole seche linge - Guide
- Sèche serviette acova ne chauffe plus ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Ufc-que choisir sèche serviette - Guide
BONJOUR
Problème de chauffe:Pas de chauffe détectée,vérifiez résistance et thermostat,filerie,et le relais de commande sur la carte électronique(souvent ces lui la cause) de se dysfonctionnement. Et ces pour cette raison que vous n'avez pas du 230 volts sur votre résistance de chauffe,vérifiez les soudures sur la carte électronique,surtout au niveau du relais,ou soudure sèche,ou mal faite si tout est bon remplacé le relais,que vous trouverez dans les magasins de vente de pièces détachées de votre région. Cordialement jean-Paul
Merci pour cette réponse. Par contre, autant le controle des résistance t klixon ne me posent pas de problème, autant les contrôles et interventions sur la carte dépassent mes compétences. Par ex, comment reconnaitre le relai, et comment le controler? Merci encore.
BONJOUR
La sonde de température vous pouvez la testez avec un appareil de mesure,elle doit changer de résistance soit votre aiguille monte,vous la laisser refroidir un peut et votre aiguille devrais descendre,sa valeur est de 11kilo-ohms à 25 degrés,3,3kilo-ohms à 60 degrés,pour le relais ceci ce corse pour vous,il est de forme rectangulaire 4 cm de hauteur,remplacé le ceci ne coûte pas chère vous le trouverez chez un vendeur en pièces détachées pour l'électroménager,ou sur le site internet,vous tapez relais lave linge avec la marque de votre appareil et de son modèle,la référence de la carte est souvent sur la plaque électronique. Cordialement jean-Paul
