- Comment réparer mon lave-vaisselle Siemens Festival ?
- Reset lave vaisselle siemens ✓ - Forum Electroménager
- J'aimerais faire un reset de mon lave vaisselle Laser ✓ - Forum Electroménager
- Comment réparer un robinet qui fuit - Guide
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
199mn correspond au temps du cycle affiché. Si vous programmez un cycle différent, le temps affiché ne devrait pas être le même. Est-ce que le cycle s'effectue normalement?
"La pastille reste dans son compartiment" C'est à dire? En fin de cycle, vous retrouvez le volet fermé et la pastille à l'intérieur?
Est-ce que les bras de lavage tournent correctement? L'eau chauffe t-elle?
Bonjour YS09
199 minutes correspond au tps que le LV a définis definir a une temperature de 55/65° c'est automatique, et effectivement la pastille reste dans son compartiment jusqu en fin de cycle .
Autre chose je viens de me rendre compte que l'eau reste froide, est un souci de resistance ou peut etre de capteur encrassé.
En ce qui concerne le bras j'ai du mal a savoir s'il tourne mais je crois que oui .
Positionnez les bras perpendiculairement à la porte et mettez en route. Au bout de quelques minutes, ouvrez la porte et vérifiez la position des bras. Répétez l'opération deux ou trois fois, afin d'être sûr que les bras tournent.
S'ils tournent, vérifiez l'état de la résistance à l'aide d'un ohmètre, appareil débranché, fils déconnectés de la résistance. Ensuite dites nous ce qu'il en est.
