- Pouvez-vous m'aider pour le dépannage de lave-vaisselle ?
- Comment enlever une tache de sang déjà lavé - Guide
- Ne pas mettre de sel dans le lave-vaisselle - Guide
- Compartiment pastille lave vaisselle ne s'ouvre pas ✓ - Forum Electroménager
- E19 lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
13 réponses
bonjour, controlez le condensateur qui est sur la pompe de cyclage ... et est ce que la pompe est chaude au bout d'un moment ,???
Bonsoir à vous et merci pour votre aide
Je pense que le condensateur est bon ( en tout cas visuelement et verifier avec un multimetre digital--mesure rapide jusque 23 ohms ...idem en inversant polarité)
Effectivement le moteur chauffe !! mauvais présentiment
Pour info ,j'ai mesuré les bobinages moteur deconnecté 122-152 ET 33 ohms
Qu'en pensez vous ??
un condensateur doit avoir une résistance "presque" infinie à condition
toute fois que vous ayez fait les mesures celui-ci débranché.
Slt,
le condensateur de la pompe de cyclage doit etre de 2 ou 4 uF, c'est plutot dans cette mesure qu'il faudrait le vérifier !!! car oui je pense que vous avez un problème sur cette pompe
Pour etre sure de mon controle du condensateur , je viens de branché un autre condensateur de 10 micro faras et le probleme est le meme
A l'origine le condensateur fait 3 micro faras
Pouvez vous valider mon essai ??
Et si c'est comme je crois , la pompe de lavage qui est defectueuse , cela vaut-il la peine de la remplacer ( je ne connais pas le prix d'une pompe) ou remplacer le lave vaisselle qui a 15 ans mais dans un etat impecable
merci pour vos conseils
s'il faisait 3µf à l'origine: il ne peut pas être remplacé par un de 10µf
(qui peut le plus peut le moins ne marche pas dans ce cas là )
(à la rigueur 2,5 ou 3,5 mais ça chauffe)
cordialement,
En résumer
le condasateur est effectivement hs ( mesure avec ohmètre 23 ohms tandis que le bon ....ohmètre varie de 1 megaohm jusque l'infini )
il est vrai que l'on ne peut pas mettre le 10 micro a la place du 3
je viens de faire le test avec un 4 micro et eureka ...ca marche
Je remonte le tout ...je remplis de vaisselle et....la pompe de lavage ne s'enclenche deja plus !!
Je vous recontact demain pour la suite
donc cela marche en direct mais dès que vous rebranchez tout cela ne marche plus c'est cela ????? voir "également fils dans la porte !!!
