Lave linge arthur martin awt 1035 AA erreur e90
BBNantes
vendredi 3 mai 2013
3 mai 2013
3 mai 2013 à 13:36
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 22 déc. 2014 à 09:36
Déjà contrôler si les connecteurs sont bien enfoncés sur la carte,si celle-ci n'a pas de composant cramé,si fils coupés ou pas
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 653
De la part des intervenants de ce Forum.
Ravi pour vous et merci du retour ,Faites profiter aux autres de la résolution de la panne.
Pensez à passer votre sujet en "Résolu" si ce n'est déjà fait
Bonnes Fêtes de fin d'année
4 mai 2013 à 16:25
Merci pour la réponse mais comment dois-je faire pour vérifier connectique entre carte électronique et faisceau de câblage.
BBNantes
22 déc. 2014 à 09:21
Problème résolu sur ma machine Arthur Martin AW2126f.
Rappel du problème : affichage du message d'erreur E90 après allumage de la machine. Résultat : impossible d'utiliser la machine.
Signification de l'erreur : le message E90 n'était pas expliqué dans la notice d'utilisation. Ce message semble associé d'après certains forums à un défaut de la carte électronique (court ci-circuit ou autre).
Cause probable du problème : dans mon cas, ma machine à laver avait des difficultés à vidanger et le filtre était bouché. De l'eau stagnait dans la machine quand le problème a été identifié. Il est probable que le taux d'humidité anormal dans la machine ait créé des courts-circuits dans les circuits électriques, empêchant le bon fonctionnement général.
Solution : un peu de nettoyage et de patience !
1°) vidange de la machine à laver et nettoyage du filtre
2°) attente pendant 24h pour laisser la machine sécher de l'intérieur et laisser baisser son taux d'humidité interne.
J'espère que ça pourra aider certains,
Cordialement,
Arnaud L.
