Lave linge electrolux EWF147450W
Klaveliz
vendredi 3 mai 2013
8 juillet 2013
4 mai 2013 à 08:36
Klaveliz Messages postés 4 Date d'inscription vendredi 3 mai 2013 Statut Membre Dernière intervention 8 juillet 2013 - 8 juil. 2013 à 18:04
- Lave-linge electrolux intuition 5 5 kg
- Reglage frigo 1 a 5 - Guide
- Liste code erreur plaque induction electrolux - Guide
- Seche linge qui s'arrête au bout de 5 min - Forum Electroménager
- Réinitialiser lave-linge electrolux - Forum Electroménager
8 réponses
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
8 mai 2024
27 532
4 mai 2013 à 09:37
4 mai 2013 à 09:37
Démontez le carter arrière pour contrôler l'état de la courroie.
Si en bon état, entendez-vous le moteur ronronner??
Merci pour la réponse, mais hélas le moteur ne tourne pas..... et donc rien ne tourne....
Merci pour votre réponse et solution, s'il y en a une.....
Kl.
Kl.
stf_jpd87
8 mai 2024
27 532
7 mai 2013 à 08:39
7 mai 2013 à 08:39
Au départ la machine commence par une vidange, est-ce le cas ???
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
7 mai 2013 à 10:21
7 mai 2013 à 10:21
bonjour,
vous ne nous donnez pas assez d'explications, est ce que la porte se verrouille ?? est ce qu'il prend de l'eau .... que fait il exactement ????
Klaveliz
vendredi 3 mai 2013
8 juillet 2013
7 juil. 2013 à 19:03
Je vous prie de m'excuser de reprendre si tardivement cet échange que ma femme avait initié.
Après le choix d'un programme, la porte se verrouille bien, ensuite la machine vidange, puis l'eau arrive dans le tiroir des produits et s'écoule dans la cuve mais elle n'effleure à peine le tambour puis plus rien pas de complément d'eau, pas de mise en marche du moteur, pas de message d'erreur, rien.
Si on place le sélecteur sur la position vidange la vidange s'effectue bien.
Sur la position essorage rien ne se passe.
Je suis à votre disposition pour d'autres renseignements si besoin.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
stf_jpd87
8 mai 2024
27 532
7 juil. 2013 à 19:40
suivant les moteurs vérifiez les charbons ou le condensateur.
Klaveliz
vendredi 3 mai 2013
8 juillet 2013
7 juil. 2013 à 19:49
Merci pour une si prompte réponse.
LA machine n'a effectué qu'une vingtaine de lavage en deux ans (maison de vacances) donc je ne pense pas que les charbons soient en cause.
Ce que je ne m'explique pas c'est le manque d'eau dans la cuve.
stf_jpd87
8 mai 2024
27 532
Modifié par stf_jpd87 le 8/07/2013 à 07:50
vérifier le fonctionnement du pressostat N° 12A et de son tuyau de cette vue éclatée
Je reste sur la rotation du moteur qui semble ne pas se faire ??
Voir le principe de fonctionnement d'un LL
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées.
Klaveliz
vendredi 3 mai 2013
8 juillet 2013
merci pour tous ces renseignements.
Je crois que nous allons devoir passer par un réparateur.... En espérant que la facture ne soit pas trop salée....
He ne manquerai pas de vous tenir au courant de la cause de la panne... ;-)
