- Recherche schema circuit imprimé
- Schema circuit va et vient - Guide
- Coupe circuit electrique - Guide
- Brancher prise sur circuit lumière - Forum Electricité
- Télérupteur schéma - Forum Electricité
- Schema contacteur jour nuit - Forum Electricité
14 réponses
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
26 avril 2024
27 505
5 mai 2013 à 07:34
5 mai 2013 à 07:34
Vous ne pourrez trouver ces plans que dans un SAV électroménager. Ces plans ne sont pas diffusés par les constructeurs aux particuliers.
merci. mais si quelqu'un d'un SAV peut mettre en ligne ce plan se serait bien.
et si en plus tous les plans étaient mis en ligne gracieusement, ce serait bénéfique notamment pour les pros.
stf_jpd87
26 avril 2024
27 505
5 mai 2013 à 11:35
5 mai 2013 à 11:35
Éventuellement voir ici
https://www.ariston.com/be/
merci pour l'adresse. malheureusement rien ne sort si j'y mets le type de la machine, ni des termes aussi simple que module ou machine a laver.
le language est hermétique semble-t-il!
je crois savoir pourquoi.
les produits sont les climatiseurs les ballons d'eau chaude, mais rien n'est dit sur l'électroménager.
stf_jpd87
26 avril 2024
27 505
Modifié par stf_jpd87 le 6/05/2013 à 07:23
Bpnjour
Voir ici
possibilité de contacter le SAV France par téléphone.
Voir ici
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
25 avril 2024
4 350
Modifié par Daniel 26 le 6/05/2013 à 08:00
Quelle est la fonction du CI ? Affichage numérique ? Alimentation de relais ?
Cdlt,
« L'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs. »
Oscar Wilde
Cdlt,
Oscar Wilde
Bjr, commencez par vérifier votre référence de machine (ref inconnue) ensuite il sera temps de changer le CI (personne ne répare) de plus pourquoi avez vous un pb sur une piste (posez vous la question) si elle a cramé c est qu elle a fait fusible donc le pb est ailleurs??
quand aux docs gratuites faut pas rever : tout ce qui est gratuit n a pas de valeur et presque personne ne travaille pour la gloire!!
bonjour et merci pour toutes ces réponses.
concernant le CI je l'ai remplacé car je l'ai cramé en faisant un test. c'est un ulm2003an. seulement quand il s'agit de ressouder sur un emplacement qui a déjà pris la soudure et notamment avec un 16 pattes ce n'est pas toujours évident. donc une patte n'a pas de piste ce qui normal somme toute et rien ne signale la trace d'une piste donc ok .par contre une autre patte se trouve à coté d'un pont et cette patte fait pont avec celui-ci. difficile de voir si oui ou non c'est normal d'où ma recherche du circuit.
les ref en titre sont les bonnes sur la plaque en + du type commercial il y a T2001-12-G. après ce sera un n° de série que je peux également indiquer.
concernant le fait que tout ce qui est gratuit n'a pas de valeur. je ne partage pas cet avis, au contraire je dirais que tout ce qui est gratuit a beaucoup de valeur et les forums d'entraide en sont la preuve.
de toute façon plus personne ne répare, on change une carte, bientôt quand votre ampoule code-phare sera hs vous changerez de voiture...c'est peut être bon pour le commerce tant que les gens acceptent de payer jusqu'au jour ou les matières premières manqueront ce qui déjà le cas...jusqu'au jour où à force de cumuler les déchets nous vivrons dans des poubelles...c'est déjà le cas dans certains pays.
avec mes remerciement et en toute amitié
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
6 mai 2013 à 14:25
6 mai 2013 à 14:25
bonjour,
alors meme les professionnels n'ont pas les schémas des cartes électroniques et mais souvent (du moins certains dépanneurs) changent les composants qui sont defectueux soit en commandant des composants soit en prenant des composants sur d'autres cartes !!!
bien sur tout cela sur des composants qui peuvent se changer, il ne faut pas que cela soit du cms bien sur !!!
j'ai cependant le schema de principe trouvé sur le net.
mais le circuit imprimé...rien.
à priori on ne peut rien coller sur ce site. dommage!
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
25 avril 2024
4 350
6 mai 2013 à 16:14
6 mai 2013 à 16:14
Vous pouvez utiliser un hébergeur :
Pour envoyer des photos vous choisissez un hébergeur parmi la liste des liens proposés VOUS CLIQUEZ SUR L'IMAGE OBTENUE UNE FOIS LE TELECHARGEMENT EFFECTUE DE VOTRE ORDINATEUR POUR OBTENIR L'URL. .
Puis copier l'URL que vous collerez dans votre message:
https://www.cjoint.com/ (8Mo)
https://www.casimages.com/ ( xls *.xla *.ppt *.ppz *.pps *.pot *.doc *.dot *.pdf *.csv *.rtf *.txt *.rtx *.swf *.cab )
http://uprapide.com/] (5Mo) gif, jpg, jpeg, png, bmp, tif, tiff
http://www.noelshack.com/ ( 20Mo) PNG, JPEG, GIF, SVG, BMP, TIFF, PSD
https://www.imagup.com/ (5 Mo) jpeg, jpg, png, gif.
http://www.monsterup.com/ (6 Mo)
https://www.heberger-image.fr#divUpload PNG, BMP, GIF, JPEG, TIFF.
http://zimagez.com/
https://www.mediafire.com/
http://www.photomania.com/ (100Mo)
http://www.imagilive.com (5Mo) jpg, gif, png, bmp, tiff, psd < 5 Mo]
http://www.hostingpics.net/ (jpg jpeg png gif bmp tif tiff)
http://www.xooimage.com/fr/
Ou bien si votre message est une réponse et non un commentaire, vous avez la possibilité d'insérer une image.
Cdlt,
http://zimagez.com/
Cdlt,
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
6 mai 2013 à 17:00
6 mai 2013 à 17:00
oui, on peut avoir le schéma de cablage de l'appareil, le schéma de principe mais on ne peut pas avoir le schéma des cartes électroniques (ni meme les pros, je vous rassure)
ah ok pour les photos.
donc je peux mettre les photos si cela intéresse quelqu'un.
j'ai une question:
lorsque j'ai remplacé le ULM2003AN,
j'en ai profité pour remplacer tous les condos chimiques.
les 2 + gros étaient en 25v et les 2 petits en 16v.
par contre je n'ai trouvé que des 25v.
ma question est il mieux de remettre comme à l'origine ou
peut être est il préférable de laisser en 25v, ayant vu par ailleurs
que souvent les constructeurs mettaient des condos plus faibles
pour une moindre longévité!
peut être est il mieux de laisser les 25v? qu'en pensez vous?
j'ai une question:
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
6 mai 2013 à 18:38
6 mai 2013 à 18:38
mettez les 25 v c'est mieux que les 16v, vous pouvez sans soucis meme c'est mieux !!!
