Erreur F2 sur un lave vaiselle Whirpool ADG 8683 [Résolu]
baboune58 - 14 mai 2013 à 19:24 - Dernière réponse :  Marco50710
- 3 août 2017 à 12:42
Ayant fini ma vaiselle ,le message F2 s'est affiché sur l'indicateur de lavage et indication des pannes. Ma machine est vidangée,j'ai contrôlé tous les filtres ,le sel et le liquide de rinçage,le probléme est toujours là,malgré le RESET que j'ai éffectué a divers reprises .Que faire ,.............Merci ,j'attends une réponse avec impatience
11 réponses
Répondre au sujet
+8
F2 signifie que:Fuite d'eau. L'eau est récupérée sur le socle de l'appareil. Vérifier l'ensemble des organes.La sécurité anti débordement est activée donc penchez la machine sur l'arrière à 45° puis remettez là à sa position initiale en appuyant sur la touche départ durant 7 à 8 secondes
Bonsoir, merci pour votre solution apportée , ça a marché
Commenter la réponse de papy35
baboune58 - 15 mai 2013 à 10:06
Bonjour ,je remercie la personne pour son super conseil,effectivement il y avait de l'eau sous la machine.J'ai donc incliné la machine afin d'evacuer l'eau,et ça refonctionne,merci encore
Bonjour à tous et à Papy 35 s'i n'est pas en vacances
Je reprends ou j'en était puisque j'ai été souvent absent de mon domicile.
J'aimerais commander le joint dont la réference est 7910,sur le plan descriptif du lave vaiselle WHIRLPOOL ADG 8683, qui fuit et qui m'occasionne l'erreur F2,enfin je vois que ça !.......
Me communiquer svp, comment faire et à quel endroit le trouver,merci
La plaque d'identification est : modéle ADG 8683 WH
Type: NIC -Board service 590411 date:59 04 01
service : 854268729730- service 331006005883
Bon courage,merci d'avance
cordialement
Commenter la réponse de baboune58
Merci pour le retour,mais pensez à réparer la fuite
Bonjour,voici les sites avec la référence machine contactez l'un d'eux en demandant conseil avant d'acheter.
http://www.pieces-electromenager-nimes.com/presentation.htm
http://www.cyberpieces.com/
http://www.carre-lutz.com/acatalog/inter_service_menager.html
http://www.1001pieces.com/index.cfm
http://www.prs-pms.com/reseau/ de votre ville
Une de fois de plus , merci pour toutes ses informations.Je n'ai plus qu'a faire des recherches
Bonne aprés-midi
Après avoir fais comme ci dessus pencher la machine vers l'arrière et même changé la durite .le défaut persiste. Je trouve bien de l'eau dans le socle du bas mais je ne trouve pas la fuite .Je suis désespéré !
lph5600 5 Messages postés dimanche 22 juin 2008Date d'inscription 25 juin 2016 Dernière intervention - 25 juin 2016 à 08:03
Bonjour après avoir eu le même problème sur un ADG687 même symptômes.demontage tableau avant . basculement machine . vidange de l'eau dans le plateau.nettoyage filtres.redemarrage machine mais tjrs alarmes.telephone Sav wirlpool qui m'indiqua qu' il faut également débrancher la machine pendant 30' puis appuyer sur programme et start en même temps jusque revenir programme 1. Depuis l'à machine fonctionne :-)
Mais j'ai fait un cycle de nettoyage avec un produit de desencrassement car les programmes courts et à basse température encrassent au final la machine
Causes.. encrassement machine encrassement filtres,mauvais évacuation de l'eau.niveau d'eau qui déborde par les deux orifices et tuyaux en façade sous le joint de porte, l'eau de fuite tombe dans le plateau déclenchement de messages d'erreur alarme et blocage de la machine :-!
Commenter la réponse de lph5600
