Lave linge FAURE FWT 3101
Résolu/Fermé
vivi1951
jeudi 20 juin 2013
21 juin 2013
Modifié par vivi1951 le 20/06/2013 à 18:17
RV - 9 juin 2020 à 11:41
- Tarif changement roulement machine à laver faure
- Code machine à laver - Guide
- Changer roulement machine à laver brandt - Guide
- Symbole machine a laver - Forum Electroménager
- Forum ma machine à laver n'essore plus ✓ - Forum Electroménager
- Fuite machine à laver - Guide
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
21 juin 2013 à 18:05
de toute manière, le roulement se change entièrement c'est a dire avec la partie plastique ... alors soit ils sont vissés soit ils sont sertis !! mais cela se fait ....
Il faut une clé à ergot du genre de celles qu'on utilise pour démonter l'écrou d'une disqueuse. Dévissage dans le sens opposé horaire classique. Palier = 25 TTC + port
boulache54
mardi 27 mai 2014
27 mai 2014
27 mai 2014 à 13:47
27 mai 2014 à 13:47
j ai aussi le meme modele de machine. j'a iréussi à demonter la partie plastique avec le roulement mais peux on demonter le roulement ou faut il changer tout (roulement et partie plastique). pourriez vous me donner la reference du roulement et ou je peux le trouver. merc id avance
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
26 avril 2024
27 506
27 mai 2014 à 18:51
27 mai 2014 à 18:51
Vous pouvez trouver ce type de roulement dans les magasins de pièces détachées de votre ville ou ici :
http://ww38.pieces-electromenager-nimes.com/presentation.htm
https://pieces-detachees.sogedis.fr/
https://www.cyberpieces.com/
http://electrodocas.fr/accueil (occasion)
http://www.prs-pms.com/reseau/ de votre ville 48h non reprise
Bonne recherche
Bonne recherche
Bonjour, suite aux commentaires , je ai démonté le bloc plastique en perçant une barre métallique et en rajoutant des vis afin de créer une clé à ergo ensuite avec un marteau j ai dévisse en sens horaire , j'ai trouvé facilement la pièce en magasin à 38 euros et le remontage à été facile le tambour tourne nickel merci
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
3 août 2016 à 17:05
3 août 2016 à 17:05
merci pour le retour, cela pourra aider d'autres personnes dans le meme cas !!!
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
20 juin 2013 à 18:55
bonjour,
je pense que vous parlez du roulement ???
vivi1951
jeudi 20 juin 2013
21 juin 2013
21 juin 2013 à 17:27
oui, bien sûr
vivi1951
jeudi 20 juin 2013
21 juin 2013
21 juin 2013 à 17:37
re-bonjour,
en fait, c'est la pièce dans laquelle est le roulement et je voudrais changer le joint car il y a de grosses fuites. Je changerais aussi le roulement
Bonjour vivi1951.
Avez-vous réussi à démonter la pièce? Si oui, je suis intéressé pour savoir comment vous avez fait car j'ai exactement le même problème que vous. Grosse fuite au niveau du roulement et je n'arrive pas à défaire la pièce. Je pense qu'il faut la dévisser mais avec une clé spéciale.
Merci pour votre retour.
En fin de compte, je n'y suis pas arrivé. Pour démonter le roulement, il faut démonter la pièce en plastique percée de trou? Cette pièce semble collée car je n'ai pu la démonter. Il y avait la solution de la casser. J'air cherché le coût d'achat du roulement, de la pièce en plastique et des différents joints. La somme dépassait les 120 €. Ma machine à laver ayant 8 ans et tenant compte que le cout d'une machine neuve avoisinait les 400 €, j'ai acheté une machine neuve.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
12 nov. 2013 à 17:24
le roulement était complet, c'est a dire la partie plastique avec les trous, ce palier se vissait tout simplement, cela coutait dans les 40 euros mais bon, merci du retour !!!!
26 juin 2013 à 16:53
Appeler in technicien ?? La machine à 8 ans alors j'ai décidé de la changer.
26 juin 2013 à 17:44
mais merci pour le retour !!!
