Où trouver un vieux compteur EDF ?
Kiki du 03
mercredi 5 juin 2013
1 janvier 2015
25 juin 2013 à 17:40
Kiki du 03 Messages postés 336 Date d'inscription mercredi 5 juin 2013 Statut Membre Dernière intervention 1 janvier 2015 - 1 juil. 2013 à 10:26
- Augmenter puissance compteur edf soi-même
- Puissance mixeur - Guide
- Puissance aspirateur sans sac - Guide
- Schéma branchement avant compteur edf ✓ - Forum Electricité
- Branchement pirate avant compteur edf linky - Forum Electricité
- Changer la destination de l'alimentation, sans changer le compteur EDF - Forum Electricité
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
24 avril 2024
4 348
29 juin 2013 à 09:28
Un transfo ne consomme que ce que vous "tirez" au secondaire, plus les pertes qui sont présentes à vide mais qui dépendent de la qualité du transfo.
Il se peut qu'à la mise sous tension un transfo de forte puissance vous fasse sauter un disjoncteur ou fondre des fusibles , mais cela est dû a son effet de self induction .
Pour éviter ce problème , (mon cas*) 3 résistances de 2700W sont en série avec le primaire puis sont shuntées tout de suite après la mise sous tension , cela permet de limiter le courant d'appel .
Les compteur edf se trouvent, il faut oser les demander, vous pouvez aussi vous construire un transformateur d'intensité qui après étalonnage peut vous rendre ce service :
* transfo 10KVA prim. tri 400v, sec. tri 220V (machine outil)
Je n'avais pas penser a ce petit montage
Merci beaucoup
