- Peinture qui s écaille au profond
- Peinture acrylique au pistolet - Guide
- Peinture intérieur micro onde écaille ✓ - Forum Electroménager
- Est ce dangereux d'avoir de la rouille dans le micro onde ? ✓ - Forum Electroménager
- White spirit peinture - Guide
- Peinture sur ciment qui s'écaille ✓ - Forum Construction et rénovation
30 juin 2013 à 00:33
Bonsoir Inès.
Si la peinture et le plâtre se détachent de vos plafonds et murs, il faut d'abord chercher pourquoi. Y aurait-il eu une fuite chez le voisin de l'étage au-dessus? Ou peut-être une infiltration à travers une fissure de la façade? Ou s'agit-il de condensation parce que votre appartement n'est pas suffisamment aéré? Ce problème doit être résolu avant tout.
Mais, en tout état de cause, il faudra effectivement restaurer ces plafonds.
Commencez donc par détacher de vos murs et plafonds tout ce qui n'est pas ou plus parfaitement adhérent. Ensuite, comblez les trous et vides au plâtre à bâtir, puis vous pourrez parfaire l'état des plafonds à l'enduit de rebouchage, puis à l'enduit de lissage. Poncez alors jusqu'à l'obtention d'une surface lisse et plane.
Appliquez ensuite une couche primaire d'impression, puis vous pourrez passer deux couches de peinture de finition.
Je vous recommande de vous adresser à un marchand de peinture pour professionnels, qui saura vous donner de meilleurs conseils et vous vendre de meilleurs produits qu'une grande surface de bricolage ( voir annuaire, pages jaunes, rubrique "peintures, vernis" ).
