- Four hotpoint ariston porte bloquée
- Déverrouiller four hotpoint ariston - Meilleures réponses
- Mise en sécurité four ariston - Meilleures réponses
- Four candy stop ✓ - Forum Electroménager
- Hotpoint ariston frigo problème ✓ - Forum Electroménager
- Chaudière ariston panne - Guide
- Panne refrigerateur qui ne refroidi plus ✓ - Forum Electroménager
- Erreur f15 lave linge hotpoint ariston ✓ - Forum Electroménager
En fait il suffit de remettre le courant et de reprogrammer le four sur une autre fonction....ou
couper le courant 10 mn environ + essai d'ouverture porte ...
OU
Passer un tournevis en poussant à gauche pour libérer la clanche ou
enlevez le carter AR dans le cas ou la tige d'ouverture traverse le four par le dessus et arrive sur un disque voilé avec des bosse et des creux à l'arrière ,il faut que l'extrémité de la tige se trouve dans un creux = ouvert ,une bosse = fermé.Cette manip a faire four débranché
Dans votre réponse donnez la référence appareil merci
OU
