Construire un mur de clôture pour limiter le bruit de la route
Résolu/Fermé
Doptie
mardi 23 juillet 2013
23 octobre 2015
23 juil. 2013 à 21:53
Cedric - 27 avril 2018 à 14:36
- Clôture anti-bruit brico dépôt
- Clôture anti bruit brico dépôt - Meilleures réponses
- Plaque de béton pour clôture brico dépôt - Meilleures réponses
- Bec j net brico dépôt - Forum Nettoyage
- Anti-mousse - Guide
- Anti moisissure - Guide
- Système anti calcaire efficace - Guide
- Comment nettoyer ma façade ? Eau de javel ? ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
Guimilie
vendredi 26 juillet 2013
26 juillet 2013
113
26 juil. 2013 à 19:29
Bonjour Doptie,
Je travaille dans l'acoustique du bâtiment et en acoustique, il y a deux grands principes pour stopper le son :
- La loi de masse : plus l'objet est lourd, plus il va arrêter le bruit
- La "masse-ressort-masse" : un matériau joue le rôle de ressort entre deux matériau rigide. Le son, en rencontrant le complexe ainsi créé, va faire bouger le complexe qui absorbera le bruit (exemple : cloison plâtre-laine minérale-cloison plâtre)
Pour les murs anti-bruit, on utilise la loi de masse.
Vous indiquez vous orienter vers un mur en béton cellulaire pour ces capacités phoniques.
Le béton cellulaire en bloc possède une masse volumique de 350 à 450 kg/m3 (environ) suivant les marques et performances thermiques. (plus il est léger, plus il est isolant thermiquement)
Cette légèreté appréciable pour le montage en fait un mauvais isolant phonique surtout si la route est proche de celui-ci et qu'elle émet un niveau de bruit élevé.
Je vous conseille de vous orienter vers une maçonnerie traditionnelle en béton de granulats.
La meilleure des solutions reste le parpaing plein en béton avec une masse volumique d'environ 2000 kg/m3 mais cela se paye au niveau de la mise en oeuvre, éreintante. (environ 40 kg pour un bloc de 0.50*0.20*0.20 cm)
Une solution intermédiaire est possible avec des blocs creux de béton en 0.5*0.2*0.2 (poids d'un bloc : 20 à 30 kg). Mise en oeuvre moins fatigante que pour un bloc plein et plus isolant acoustiquement qu'un bloc de béton cellulaire (à épaisseur égale, bien entendu)
Pour vous donner un ordre de grandeur, l'indice d'affaiblissement (Rw+Ctr) des différents matériaux envisagés plus haut :
Béton cellulaire de 20 cm : 40 dB(A)
Blocs de béton creux de 20 cm : 48 dB(A) ou 51 dB(A) (2 ou 3 rangées d'alvéoles)
Blocs de béton pleins de 20 cm : 53 dB(A)
Pour faire simple, ce sont les décibels que va retenir votre mur.
Vous voyez déjà une sacrée différence entre les différents matériaux. Et si l'on prends en compte qu'à chaque fois que le Rw+Ctr augmente de 3 dB, on divise par 2 le bruit qui traverse le mur, vous voyez bien l'intérêt de partir sur une maçonnerie béton.
Attention toutefois, ces valeurs sont à prendre avec des pincettes mais reflète bien la différence qu'il peut exister entre les matériaux.
Pour obtenir ces performances, il est nécessaire de recouvrir le mur anti-bruit d'un enduit ciment qui empêchera le bruit de passer à travers ce dernier par les alvéoles et micro bulles d'air dont il est constitué.
Enfin, et je terminerai là mon assommante explication, concernant la hauteur du mur.
Bien entendu, il est impératif de vous renseigner en mairie sur la hauteur maximale que vous pouvez construire.
Le son évoluant dans l'espace de manière rectiligne (comme la lumière), plus le mur sera haut mieux ce sera.
Construire à hauteur d'homme (et un peu plus) vous permettra de profiter de votre jardin.
Si vous avez besoin de protéger une fenêtre en hauteur, il faudra réhausser le mur en conséquence.
J'espère avoir été clair et pas trop long.
22 mars 2015 à 19:30
Quelqu'un aurait-il un schéma de l'évolution des ondes pour savoir quelle hauteur de mur construire pour s'isoler u bruit ?
11 juin 2017 à 16:08
10 juil. 2017 à 21:54
16 août 2017 à 22:21
