Le tambour ne tourne pas
sarsamserine
jeudi 25 juillet 2013
25 juillet 2013
25 juil. 2013 à 14:52
papy35 - 25 juil. 2013 à 17:52
- Le tambour ne tourne pas
- Machine à laver se remplit mais ne tourne pas ✓ - Forum Electroménager
- Serrure 3 points bloquée clé ne tourne pas ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Mon karcher tourne mais ne monte pas en pression ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Ma pompe à eau tourne tout le temps ✓ - Forum Plomberie
- Tambour machine à laver tourne difficilement - Forum Electroménager
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
27 avril 2024
11 934
25 juil. 2013 à 14:54
vous avez un lave linge Arthur Martin, type? reference ?
vous dites mecanique, n'est ce pas électrique ?
Avant de chercher la cause de la panne,pouvez vous donner la référence de votre appareil, (marque,type,N°) comme demandé
Avez vous un message qui s'affiche ou des Led qui clignotent et combien de fois important
Décrivez un peu ce que vous avez constaté ou répondez à ces questions qui nous aiderons à cerner la panne .
Avez vous effectué les contrôles divers ci-dessous:cette liste est générale mais vous aidera à vous orientez
Il se met sous tension ok sinon vérifiez avec un multimètre la tension Prise murale + l'entrée bornier interne machine + l'anti-parasite entrée /sortie de celui-ci.
La sécurité de porte fonctionne t elle ,elle doit être verrouillée si programme engagé sinon en cause
Les charbons moteurs dans le cas ou il ne démarre pas doivent faire entre 2 et 3 cm si moins de 1.5 cm à changer ou condensateur vu l'âge
La Courroie dans le cas ou le moteur tourne mais pas le tambour
La pompe de vidange fonctionne t elle ,faites un cycle vidange pour vous en assurer sinon nettoyez la pompe et vérifiez que rien ne là bloque .
L'électrovanne fonctionne t il (mécaniquement,électriquement) sinon pas de prise d'eau
Le Pressostat fonctionne il, en soufflant par le petit tuyau de bas en haut vous devez entendre Tic Tac
La Chambre de compression vérifiez qu'elle ne soit pas bouchée en soufflant toujours par le petit tuyau mais dans l'autre sens haut / bas
Le Petit tuyau s'assurer qu'il ne soit pas bouché ou fissuré sinon le changer
La Résistance chauffante fonctionne t elle ,avez vous une sensation de chaleur lorsque vous passez votre main sur les côtés machine.si problème de ce côté mesure à faire (résistance et sonde de température ou Klixons)
