Panne lave linge Indesit wild146
OrelHase
jeudi 8 novembre 2012
31 juillet 2013
29 juil. 2013 à 13:17
papy35 - 31 juil. 2013 à 11:22
- Panne lave linge Indesit wild146
- Code panne lave-linge - Guide
- Code erreur sèche-linge - Guide
- Symbole programme lave-vaisselle indesit - Forum Electroménager
- Code erreur f05 lave linge indesit ✓ - Forum Electroménager
10 réponses
le voyant 2h ne serait pas la touche départ différée d'activée
Le verrouillage porte se fait il
prend t elle son eau
OrelHase
31 juillet 2013
29 juil. 2013 à 13:55
Oui c'est la touche départ différé 2h mais quand elle marche normalement ce voyant s'allume aussi. Non l'eau ne vient pas, aucun bruit, rien du tout...
si pas d'eau vérifiez l'électrovanne ou l'aquastop selon l'équipement de la machine.
Aquastop situé boîtier gris vissé sur robinet (filtre)
électrovanne situé à l'autre extrémité sur la machine même principe
si l'un pas l'autre et l'inverse.
Donc électrovanne,pressostat,son petit tuyau,chambre de compression
si l'électrovanne alimente la boîte à produits vérifiez que les tuyaux de celle-ci ne soit pas bouchés.
si l'électrovanne est à deux voies (deux sorties) vous pouvez les croiser comme cela vous serez fixé.Savoir que sur un électrovanne vous avez la partie électrique et la partie mécanique l'une peut être bonne et pas l'autre
OrelHase
31 juillet 2013
29 juil. 2013 à 14:08
Ce matin elle a débuté un cycle normalement, l'eau est venue puis la machine s'est arrêtée pleine d'eau et impossible de faire une vidange.
donc si elle est pleine d'eau et qu'elle ne vidange pas il faut la vidanger en manuel c'est à dire.
Lorsque vous ouvrez la trappe de la pompe située en bas de la machine,avez vous un petit tuyau si oui vous tirez un peu dessus il sert à vidanger,si vous n'en avez pas prendre une bassine + serpillère et ouvrir doucement le bouchon en tournant vers la gauche.
Une fois cette opération terminée contrôlez la pompe si pas bloquée si rien testez là .
OrelHase
31 juillet 2013
30 juil. 2013 à 01:01
Tout à été fait, le filtre nettoyé, la turbine aussi... Suite à ça elle a démarré puis s'est arrêtée au bout de 15 min avec le voyant 2h allumé mais pas celui du cadenas. Je ne sais plus quoi faire!!!
si le cadenas ne s'allume pas c'est que vous avez un problème sur la sécurité de porte qui fonctionne aléatoirement.
OrelHase
31 juillet 2013
30 juil. 2013 à 22:53
Alors concrètement je dois faite quoi?
OrelHase
31 juillet 2013
31 juil. 2013 à 01:05
Alors mon mari a deminté le hublot, la fermeture mais rien le voyant 2h s'allume toujours mais la machine ne se déclenche pas
vous avez démonté la sécurité de porte OK mais avez vous contrôlé si le doigt ou la crosse de porte entre bien dans l'orifice de la sécurité car si le cadenas s'allume pas vous avez un mauvais contact.Si çà se trouve l'ancienne est bonne.
la sécurité porte, porte ouverte le contact n'est pas passant, porte fermée le contact est passant
le bilame va pendant le passage du courant se déformer par l'effet de la chaleur et bloquer le doigt de la porte.La porte reste fermée.
Il y 3 connections:L,C(commun) et N.
Le contact est entre L et C,
la résistance qui chauffe le bilame entre C et N.
l'alimentation du bilame ce sont les 2 cosses extrêmes
le contact de porte ce sont la cosse du haut et celle du milieu
si elle est démontée avant d'acheter une nouvelle vous demander au vendeur en électroménager de la tester.
vous avez tout à vous de jouer
