Problème de la chaudière ferroli
fregibar
3 août 2013 à 16:23
stf_mareson Messages postés 1167 Date d'inscription jeudi 17 février 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 13 mai 2017 - 4 août 2013 à 09:31
- Chaudière ferroli remettre pression
- Code erreur chaudière - Guide
- Chaudiere fioul - Guide
- Pression vase d'expansion chaudière - Guide
- Nettoyeur haute pression moteur tourne mais pas de pression ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Baisser pression chaudière saunier duval ✓ - Forum Plomberie
stf_mareson
13 mai 2017
650
4 août 2013 à 09:31
4 août 2013 à 09:31
Surement un manque d'air, voir si quelque chose n'obstrue pas les arrivées d'air du brûleur qui se trouvent au niveau des grilles en avant, sur un brûleur gaz la flamme doit etre bleue.
Si les grilles de ventilation sont propres et que rien n'bstrue l'intérieur il est possible que le volet d'air soit déreglé.
Dans ce cas appeler un technicien agréé par la marque. pour vérifier le réglage et nettoyer les parties non accessibles.
Attention une mauvaise combustion produira à coup sur des gaz dangereux et mortels tels que le monoxyde de carbonne (co) incolore et inodore
