Indésit wixe 12
Résolu5 réponses
F12 signifie :Pas d'échange d'informations entre carte de puissance et d'affichage. Vérifiez la connectique, et l'état des cartes.
stf_mareson
jeudi 17 février 2011
13 mai 2017
650
4 août 2013 à 11:47
4 août 2013 à 11:47
Marcus a écrit le message suivant:
Désoler le code erreur est f-02
Différence entre F2 et F12 mais c'est pas grave.
Pas de rotation moteur. Vérifier alimentation électrique, enroulements moteur, valeur de la tachymétrie (Entre 115 et 170 ohms). A défaut, remplacer la carte électronique de puissance.
çà c'est un message général ,mais dans votre cas contrôlez les charbons moteur l'usure si longueur inférieure à 2cm à changer vendu en Kit de deux.
Pouvez vous confirmez si la suite fonctionne car j'ai peu d'éléments de votre part il faut deviner:
Sécurité de porte fonctionne ou pas
prend son eau ??
lavage fonctionne ou pas
essorage fonctionne ou pas
vidange ??
prend son eau ??
vidange ??
Donc c'est pas un problème de charbons car tout se passe bien,malgré qu'elle vidange je contrôlerais la pompe c'est possible qu'elle tourne mais pas à sa vitesse normale.
