- Thermostat ballon eau chaude
- Resistance ballon eau chaude - Guide
- Ballon d'eau chaude ne chauffe plus en automatique - Forum Chauffage et climatisation
- Branchement ballon eau chaude ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Eau de javel - Guide
- Thermostat frigo - Guide
13 réponses
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
5 mai 2024
11 940
5 août 2013 à 12:48
5 août 2013 à 12:48
quand vous dites que le thermostat disjoncte, vous parlez du thermostat du ballon ou vous réarmer par le biais du petit picot se trouvant dessus ?
malgil
lundi 5 août 2013
7 août 2013
3
5 août 2013 à 16:18
5 août 2013 à 16:18
déjà .merci de m'avoir répondu!!pour répondre a ton message ; oui je réarme bien le petit bouton rouge placé sur le thermostat qui est placé placé sous le ballon ....mais ensuite ...dur dur !!! ca merde !!lol
malgil
lundi 5 août 2013
7 août 2013
3
5 août 2013 à 16:22
5 août 2013 à 16:22
ha j'oubliais :existe t'il une valeur de reference en ce qui concerne la resistance...si apres controle une valeur s'affiche.. la resistance theoriquement est bonne la mienne affiche au testeur 24.9 ohm!
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
5 mai 2024
27 527
Modifié par stf_jpd87 le 5/08/2013 à 16:50
la seule chose qui fait disjoncte, c'est une surchauffe de la zone de chauffe, pas par la résistance qui ne varie pas en valeur mais par sa dissipation de chaleur.;
Soit un dépôt important de calcaire autour de celle-ci soit le thermostat est réglé trop haut (maxi)
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées.
malgil
lundi 5 août 2013
7 août 2013
3
7 août 2013 à 10:57
7 août 2013 à 10:57
bonjour ..j'ai parlé trop vite , car ce matin ho! rage ..le ballon a encore disjoncté une fois de plus , malgré le fait que j'ai baissé le thermostat...là ...a part changé le ballon je sais plus quoi faire ..( ou peut-être changer la résistance !,? a votre avis que feriez vous ?? merci d'avance !malgil
malgil
lundi 5 août 2013
7 août 2013
3
5 août 2013 à 17:46
5 août 2013 à 17:46
hello!!
merci beaucoup de m avoir répondu , mais j ai oublié de précisér que la résistante est stéatite....cela change t'il quelque chose dans le verdict!!?? mais je vais de suite baissé le thermostat..et puis ...je vais voir demain !. remerciement !
stf_frmu
5 mai 2024
11 940
5 août 2013 à 18:59
5 août 2013 à 18:59
si votre resistance est stéatite, le calcaire n'influence pas sur la disjonction
malgil
lundi 5 août 2013
7 août 2013
3
5 août 2013 à 21:38
5 août 2013 à 21:38
merci pour ces bons renseignements , bonne soirée et a bientot !!
malgil
lundi 5 août 2013
7 août 2013
3
6 août 2013 à 11:33
6 août 2013 à 11:33
hello!! juste un petit mot pour vous dire que ce matin , LE BALLON N'A PAS DISJONCTE!!! j'ai suivi vos conseils et j'ai baisse le thermostat de quelques degres !!!je vous remercie, d'autant plus que personne ne m'a donné ce petit conseil!!!a plus et bonne journée !!! malgil
stf_jpd87
5 mai 2024
27 527
6 août 2013 à 12:04
6 août 2013 à 12:04
Merci du retour.
stf_frmu
5 mai 2024
11 940
6 août 2013 à 12:32
6 août 2013 à 12:32
je mets donc votre post en "résolu"
stf_jpd87
5 mai 2024
27 527
7 août 2013 à 16:09
7 août 2013 à 16:09
On ne change pas un cumulus de 2 ans
La résistance n'est pas à mettre en cause je pense plus à une faiblesse du thermostat.
Mais une question, généralement les cumulus sont garantis plus de deux ans, il me semble ?????
stf_frmu
5 mai 2024
11 940
7 août 2013 à 16:22
7 août 2013 à 16:22
normalement un cumulus c'est 2 ans, mais suivant les marques cela peut aller jusqu'a 5 ans
hello!!...AU SECOURS!!! mon ballon a encore disjoncté (thermostat placé sous le ballon !!) donc j ai changé :1)le contacteur jour /nuit au tableau électrique ,.2). le thermostat sous le ballon ,3) le programmateur au tableau ..4).j'ai baissé la température du thermostat...et ca continue a merdé....ma question est : une résistance méme en état de fonctionnement peut-elle faire disjoncter le thermostat ...??....merci en attendant !!!
stf_jpd87
5 mai 2024
27 527
9 août 2013 à 18:34
9 août 2013 à 18:34
Le principe de fonctionnement d'une sécurité sur un thermostat et de couper l'alimentation en cas de surchauffe et non en cas de courant supérieur.
*Vous dites avoir baissé le thermostat , mais de combien ?? avez vous contrôlé la température de l'eau 60 à 65 °
Ne pas désespérer
Ne pas désespérer
