Probleme d arrivé de fioul
iguane270
mercredi 11 septembre 2013
12 septembre 2013
11 sept. 2013 à 18:22
jean3328 Messages postés 960 Date d'inscription jeudi 28 mars 2013 Statut Membre Dernière intervention 25 avril 2024 - 13 sept. 2013 à 07:21
- Probleme d arrivé de fioul
- Chaudiere fioul - Guide
- Code erreur chaudière bosch fioul - Guide
- Bouton réarmement chaudière fioul - Forum Chauffage et climatisation
- Chaudière fioul de dietrich ancien modèle - Forum Chauffage et climatisation
- Chaudière fioul De Dietrich - Forum Chauffage et climatisation
6 réponses
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
5 mai 2024
4 359
Modifié par Daniel 26 le 11/09/2013 à 19:15
Normalement non , je suis à peu-près dans le même cas que vous .
(cuivre de 10)
Vérifiez vos filtres, ce sont eux qui occasionnent une perte de charge très sensible en amont de pompe .
Bien-sûr que cela suppose que toute prise d'air soit exclue.
Cdlt,
« L'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs. »
Oscar Wilde
(cuivre de 10)
Cdlt,
Oscar Wilde
iguane270
12 septembre 2013
11 sept. 2013 à 19:27
ba tout est neuf le filtre aussi ! je pense quelle a perdu de la puissance aspiré 25m sur un tube qui monte a 2m et qui descend je pense que c est ca !! je suis dubitatif!!
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
5 mai 2024
4 359
11 sept. 2013 à 19:51
C'est neuf ? Attention aux prises d'air, et il en faut très peu.
Bon courage,
Bon courage,
La montée-descente sur le tube peut créer un "point haut" avec accumulation d'air et désamorçage de la pompe. Peut-on éviter ce point haut au moins sur l'aspiration ?
A+
A+
iguane270
12 septembre 2013
12 sept. 2013 à 13:45
bonjour !! c est ce que je pense aussi je vai donc les enterré et les faire sortir du sol!!!! je vous tien au courant
iguane270
12 septembre 2013
12 sept. 2013 à 21:36
j ai coupé les tube aspiration et refoulement ils ne sont plus en hauteur y avait tre peu de fioul dedans ! j ai reamorcé ca bouge beaucoup plus mais j arrive pas a amorcer ! tout est bien serré] y a t il un moyen pour purger ces 20metres de tuyaux ? est ce que le faite d avoir mis du 10/12 pourrais poser probleme (trop gros)!??? j ai plus que 350 litres dans la cuve ca peut poser probleme?? merci si vous etes chauffagiste dans le coin de morangis vous etes les bienvenue!!!!!
jean3328
jeudi 28 mars 2013
25 avril 2024
483
Bonjour ,
Vérifiez si la nouvelle crépine trempe suffisamment dans le fuel , ainsi que la qualité du raccordement au niveau de ce changement.
A titre d'essai ,essayez de remonter votre ancienne crépine, mais le plus simple
serait de faire livrer seulement 500 litres de fuel , car je ne connais pas le volume,
ni la forme de votre cuve , mais a titre d'info 350 L dans une cuve cylindrique
de 3000L représente seulement 21 cms de hauteur dans le fond.
