Fixer charge lourde dans carreau de platre
joh91
Modifié par joh91 le 12/09/2013 à 10:12
stf_paroroma Messages postés 1729 Date d'inscription mardi 20 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 8 mars 2024 - 13 sept. 2013 à 19:29
- Cheville carreau de plâtre plein charge lourde
- Charge lourde sur carreau de plâtre - Meilleures réponses
- Fixer dans un mur en plâtre plein - Meilleures réponses
- Fixation chauffe eau 120L sur carreaux de platre de 50 ✓ - Forum Plomberie
- Poids max sur mûr de carreau de plâtre ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Fixer TV 43 kg sur carreaux de platre 7cm profondeur - Forum Bricolage / outillage
- Cheville carrelage - Guide
- Fixation sur paroi carreau de platre - Forum Construction et rénovation
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
16 avril 2024
11 934
12 sept. 2013 à 10:50
j'ai fixé mes meubles avec des chevilles de 8 et des vis en 5 x 60 et ça tient
12 sept. 2013 à 12:09
Vous avez mis des chevilles type nylon classique ou chevilles spéciales?
12 sept. 2013 à 12:25
pas celles qu'on trouve a 3 francs 6 sous trop dur et qui se cassent au lieu de s'écarter correctement.
conseils :
si vous mettez des chevilles de 8, percez a 7 et rentrez vos chevilles au marteau en tapant délicatement pour ne pas plier la cheville.
la fixation n'en sera que plus solide
Modifié par joh91 le 13/09/2013 à 10:22
Avez-vous une astuce pour assurer que le meuble soit de niveau? J'ai peur qu'au moment du percage un décalage se creer et qu'il soit ensuite difficile de rattraper le niveau juste en serrant les vis...
Merci encore pour votre aide.
