Friteuse court circuit
senceo
mardi 24 septembre 2013
24 septembre 2013
Modifié le 31 août 2018 à 16:30
Daniel 26 Messages postés 16690 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 2 mai 2024 - 25 sept. 2013 à 07:20
- Schéma électrique friteuse
- Schema electrique va et vient - Guide
- Fil electrique bleu - Guide
- Schéma branchement cuisinière électrique - Guide
- Friteuse - Guide
- Schema controleur trottinette electrique - Forum Electronique
7 réponses
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
4 mai 2024
11 940
24 sept. 2013 à 17:40
quand elle est en route il faut a l'aide d'un metrix mesurer la tension aux bornes de la resistance afin de savoir si elle est hs ou pas
senceo
24 septembre 2013
24 sept. 2013 à 18:29
Merci pour la réponse,voilà j'ai testé avec le metrix sur 200 il m'indique 160 puis passe directement sur 1 ,quand je mets le metrix sur 750 il m'indique 235 et reste à l'ecran.
senceo
24 septembre 2013
24 sept. 2013 à 18:44
quand je le mets sur 2 megaohms il m'indique 0.00 est ce que ce sont les bons parametres du metrix ?quand je dis que je suis nul :) .
merci
merci
bjr, avant de se lancer dans la recherche approfondie il faudrait déjà se renseigner s il y a des pièces en sav???ce que je doute..
a votre niveau voir s il y a des fils brulés serait déjà une bonne chose..
senceo
24 septembre 2013
24 sept. 2013 à 22:24
bsr,pas de fils brulés...peut etre pour les pièces...ca n'empeche que j'aimerais savoir la quelle est hs...
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
2 mai 2024
4 358
Modifié par Daniel 26 le 25/09/2013 à 11:46
Si vous mesurez 235 V sur les cosses , ( les 2 fils bleu au centre de l'image)
cela quelques secondes , le temps de la mesure. Si vous constatez que la résistance ne chauffe pas, n'allez pas chercher ailleurs, celle-ci est HS.
Cdlt,
« L'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs. »
Oscar Wilde
Cdlt,
Oscar Wilde
