LAVE VAISSELLE
MARCKEVENS
mercredi 25 septembre 2013
25 septembre 2013
25 sept. 2013 à 10:49
papy35 - 25 sept. 2013 à 20:37
10 réponses
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
25 sept. 2013 à 14:36
bonjour,
donnez la référence de votre appareil et un peu plus d'explication sur votre panne, ainsi que le code erreur si il y a en un !!!
MARCKEVENS
25 septembre 2013
25 sept. 2013 à 17:20
ariston hotpoint il n'y a pas de code erreur juste tout les voyant clignote
rouge
rouge
Vous dites que l'électrovanne fonctionne donc vous avez bien de l'eau à rentrer mais pas dans la cuve.
Dans ce cas démontez le côté gauche de la machine et vérifiez si le répartiteur n'est pas bouché tout simplement avant de chercher ailleurs.
MARCKEVENS
25 septembre 2013
25 sept. 2013 à 18:50
ok merci je vais le faire
MARCKEVENS
25 septembre 2013
25 sept. 2013 à 18:52
l'eau rentre bien dans la cuve mais les bras de lave ne se mette pas en route
MARCKEVENS
25 septembre 2013
25 sept. 2013 à 18:53
les bras de lavage
MARCKEVENS
25 septembre 2013
25 sept. 2013 à 19:09
après tout les essais l'eau rentre dans la cuve mais les bras de lavage ne fonctionent pas
J'ai tardé à vous répondre car blocage du forum,bon revenant à nos moutons.
Vous avez maintenant de l'eau mais les bras ne tournent pas,le problème se situe soit le moteur de la pompe de cyclage (le gros) soit sa turbine soit le condensateur moteur.
MARCKEVENS
25 septembre 2013
25 sept. 2013 à 20:32
ok est ce que je dois démonté les parois?
25 sept. 2013 à 17:21
