Panne sur sèche linge AEG T56840
IVOIR79
vendredi 11 octobre 2013
11 octobre 2013
11 oct. 2013 à 11:03
IVOIR79 - 12 oct. 2013 à 14:35
- Erreur e50 seche linge aeg
- Réinitialiser lave-linge aeg ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser lave-vaisselle aeg - Forum Electroménager
- Lave-vaisselle AEG Favorit Sensorlogic : remplissage et vidange infini ✓ - Forum Electroménager
- Problème congélateur aeg arctis - Forum Electroménager
- Changer mandrin perceuse aeg - Forum Bricolage / outillage
8 réponses
IVOIR79
11 octobre 2013
11 oct. 2013 à 11:22
Je tiens a rectifier une petite chose. J'ai dit que le moteur ne repars plus pendant le cycle mais non. il s'arrête et broute alors qu'il fonctionnait. Comme si quelque chose l'avait freiné.
merci
merci
E50 est un problème sur le moteur ou la rotation ....
Tachymètre(aimant autour de l'axe moteur)
J'ai parlé de charbon avant mais c'est bien un aimant monté sur ressort qui touche le tambour. la liaison entre le tambour et l'aimant est bonne. Aussi j'ai testé avec un ohmmètre la continuité. Elle n'est pas énorme mais elle passe. Le câble relié à l'aimant va ou? Est ce qui a un autre contact a part celui sur l'axe au cu du tambour?
merci
merci
Non pas du tout,il se trouve sur l'axe moteur
voici sa forme avec ou sans fil si démontage observez le sens ;
http://www.jeremplace.com/pieces-detachee-electromenager--lave-linge-tachimetre-moteur,c-46_0.html
ou
ou
pas de pièce comme cela sur ce sèche linge. a l'axe du tambour j' ai une mise a la terre voir photo.
http://www.tout-electromenager.fr/forum_lecture-82763-1-82.html
Sur le site AEG aucune pièce de rechange ne ressemble a cela?
Le sèche linge a dix ans. le moteur est peu être fatigué??? Si je rajoute des condos?
merci
merci
Rebonjour
J'ai testé l'alimentation en marche pour voir comment été alimenté le moteur.Les condensateur sont alimenté en permanence. Quant le sèche linge est en panne, plus rien n'est alimenté, m^me les condensateurs.comme si un sécurité ou un capteur coupe l'alimentation.
merci
merci
re,
Ce que je ne comprends pas , c'est que le sèche linge fonctionne correctement une fois que j'ai enlevé les parois latérales.
Bingo!! j'avais remarqué que la tension descendait parfois jusqu'à 120v sur les condensateur et le moteur. En cherchant d'où cela pouvait venir, je me suis appuyé sur le bloc électronique et là surprise; la tension revient. Il y a un mauvais contact qui se déclenche avec la chaleur. maintenant reste a savoir quel soudure, contact ou autre qui merde. je vais démonté la carte en espèrent trouver facilement. Merci encore de votre aide.
