Panne seche linge beko dcu8330x
david17170
jeudi 24 octobre 2013
24 octobre 2013
24 oct. 2013 à 13:58
papy35 - 24 oct. 2013 à 16:33
- Probleme seche linge beko
- Code panne lave-linge - Guide
- Symbole seche linge - Guide
- Panne frigo beko point d'exclamation rouge ✓ - Forum Electroménager
8 réponses
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
24 oct. 2013 à 14:51
bonjour,
donc il ne tourne pas, avez vous verifié la courroie ???
Pouvez vous contrôler les points suivants:
Le schéma de votre machine
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BEKO-reference-DCU8330X+7187841100.htm
La sécurité de porte ,elle ne doit pas pouvoir s'ouvrir si programme enclenché
Le moteur fonctionne t il si=non vérifiez ses connexions voir son condensateur
si=oui passez à la suite
Le tambour tourne t il à condition que le moteur fonctionne si=non vérifiez la courroie
La résistance N° 65 sur le schéma chauffe t elle oui/non
si=non à contrôler soit avec un appareil de mesure ou en direct
Les Klixons de température sur le schéma sont sur bloc résistance fonctionnent ils oui/non
si=non même contrôle que la résistance (appareil de mesure ou shunt provisoire)
Le condenseur est il propre ainsi que son tiroir,est il bien verrouillé (électriquement contacteur et mécaniquement loquets de fermeture)
Le réservoir est il lui aussi bien verrouillé sinon alerte (idem condenseur)
Faites tout cela afin d'éliminer le maximun d'éléments,il restera plus que la carte laquelle pourra être contrôlée de visu (trace noire ou soudure)
david17170
24 octobre 2013
24 oct. 2013 à 15:44
le soucis est que je ne peux pas lancer de programme car les boutons ne marchent plus. On dirait qu'il y a une sécurité ???
Sur votre machine avez vous une touche ou bouton départ différé qui serait activé juste une question pour savoir.
Sinon la sécurité porte fonctionne t elle ,faites les contrôles possibles décrits plus haut,surtout la résistance que vous débranchez en isolant son alimentation simplement pour voir si elle ne provoque un CC.
david17170
24 octobre 2013
24 oct. 2013 à 16:01
comment faire pour tester la sécurité de la porte.?
la sécurité porte, porte ouverte le contact n'est pas passant, porte fermée le contact est passant
le bilame va pendant le passage du courant se déformer par l'effet de la chaleur et bloquer le doigt de la porte.La porte reste fermée.Il y 3 connections:L,C(commun) et N.
Le contact est entre L et C,ou 2et 3 si vous les shuntez plus de verrouillage fermeture ce qui n'est pas conseillé rien que pour la sécurité
la résistance qui chauffe le bilame entre C et N.
l'alimentation du bilame sont les 2 cosses extrêmes
le contact de porte c'est la cosse du haut et celle du milieu
vous avez tout à vous de jouer
david17170
24 octobre 2013
24 oct. 2013 à 16:17
faut il démonter la serrure? enlever le capot avant?
La vôtre est à chargement frontal,c'est la pièce 209 qu'il faut vérifier machine débranchée.
Démonter le dessus qui tient par trois vis façade arrière et faites le glisser
Repérez la position de la sécurité
repérez la position des fils
Démontez là elle doit être tenue par deux vis
Maintenant si par cette méthode ce n'est pas possible,il va falloir démonter le soufflet du tambour.
retournez la lèvre du soufflet
enlevez le ressort avec le manche d'une cuillère afin de ne pas l'abîmer
retournez le soufflet vers l'intérieur
accédez à la sécurité porte pour la tester.
Si vous n'est pas certain de votre coup faites appel à un dépanneur de votre ville
Bonne chance
Bonne chance
