Pression dans chaudière gaz elm leblanc 23J
relieur
dimanche 10 novembre 2013
10 novembre 2013
10 nov. 2013 à 17:22
Profil bloqué - 11 nov. 2013 à 13:08
- Pas de pression eau chaude chaudière gaz elm leblanc
- Defaut a7 elm leblanc - Guide
- Eau de javel - Guide
- Ma chaudiere chauffe l'eau mais pas les radiateurs ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Bouteille de gaz neuve mais petite flamme ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Etincelle plaque gaz ne s'arrête pas ✓ - Forum Electroménager
Si votre chaudière n'est pas équiper d'un détecteur de manque d'eau il est normale qu'elle continue de fonctionner même lorsque la pression est à 0. Cependant elle fonctionnera moins bien, vas faire plus de bruit, et vous risquez d'abimer la pompe.
Lors du fonctionnement est-ce que la pression monte ou pas? Lorsque vous mettez de l'eau est-ce que la pression monte d'un coup? Il est fort probable que votre vase d'expansion soit vide (plus d'air à l'intérieur) et qu'il ne maintienne plus la pression d'eau dans la chaudière, ou tout simplement que la soupape d'évacuation ne soit plus étanche et qu'elle laisse s'échapper l'eau (le goutte a goutte que vous avez observer).
Faite venir votre SAV qu'il contrôle le VE dans un premier temps , si besoin le regonfler et à ce moment voir si la soupape continue ou non de fuir.
Pour les radiateur qui reste froid ce n'est guère étonnant puisqu'il manque de l'eau dans votre circuit de chauffage.
