Panne frigo combiné LG [GC-F3998BTQ]
minoy
jeudi 14 novembre 2013
18 novembre 2013
Modifié par minoy le 14/11/2013 à 13:59
minoy Messages postés 8 Date d'inscription jeudi 14 novembre 2013 Statut Membre Dernière intervention 18 novembre 2013 - 18 nov. 2013 à 12:44
- Comment tester un relais démarrage frigo pdf
- Temperature frigo - Guide
- Comment tester un condensateur de démarrage - Guide
- Comment tester un fusible - Guide
- Comment dégivrer un frigo sans le débrancher - Guide
- Schema de cablage d'un relais temporisé pdf - Forum Electricité
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
14 nov. 2013 à 14:48
bonjour,
certainement le relais d'alimentation sur le circuit imprimé
minoy
18 novembre 2013
14 nov. 2013 à 15:43
Merci de la réponse,
Je vais tester le relai de manière plus poussée ce soir, je pense le dessouder et tester si il ferme bien le circuit.
Si il fonctionne bien je vais essayer de shunter la sonde avec une résistance, mais je n'ai aucune valeur nominale, existe t-il un standard ? Sinon je vais tester avec une 10k
minoy
18 novembre 2013
14 nov. 2013 à 23:09
En shuntant le relais de puissance sur la carte principale le groupe s'est mis en route.
Ce soir j'ai dessoudé le relais pour le tester et il bascule bien sauf que le contact ne tient pas.
Pour le thermostat hé bien j'en ai pas, j'ai effectivement une molette de réglage dans la partie réfrigérateur mais elle ne mène nulle part ...
Petite question, le relais de démarrage peut il être situé juste au dessus du klixon du groupe ?
Bonsoir,en partant de l'alimentation électrique vous trouverez le thermostat, le relais de démarrage et tout de suite après le compresseur.Le relais de démarrage(à bobine ou à CTP) doit être dans un boitier accroché au moteur(fil du bobinage de l'auxiliaire et du principal vont aux bornes du compresseur).Le klixon est sur le fil électrique du commun.
minoy
18 novembre 2013
En attendant mon relais commande//puissance j'ai testé la carte, c'est bien un soucis de relais et rien d'autre :
- En shuntant ce relais le groupe démarre et tourne
- Le relais bascule mais ne ferme plus le circuit
- Le circuit intégré alimente la bobine du relais commande//puissance
Donc, merci pour ces infos mais c'est clair que le relais est 100% défaillant, maintenant à voir si c'est parce qu'il a fondu ou simplement l'usure qui l'a fait dysfonctionner :)
14 nov. 2013 à 20:47
Je fonce au magasin d'électronique demain.
15 nov. 2013 à 08:56
18 nov. 2013 à 12:42
Il est en commande pour Mercredi
