Four faure CFM 749 .La pyrolyse n est plus efficace
gegedupouli Messages postés 4 Date d'inscription mercredi 20 novembre 2013 Statut Membre Dernière intervention 21 novembre 2013 - 20 nov. 2013 à 18:38
 Profil bloqué - 21 nov. 2013 à 17:09
Depuis quelque temps la pyrolyse n'est plus aussi efficace ,la porte est toujours bloquee mais on ne retouve plus les cendres en poussiere elles sont calcinees et restent sur les parois .Quelqu un a t il une idees Merci
6 réponses
Profil bloqué
20 nov. 2013 à 18:43
Bjr, vous ne confondez pas avec votre cheminée?? je n ai jamais vu de cendres calcinées dans un four a pyrolise?? mais c est peut etre nouveau??
qu entendez vous par calcinées??
est ce que la porte se bloque pendant le nettoyage
est ce que les paroies et la vitre du four sont propres après le nettoyage
20 nov. 2013 à 19:09
je confirme qu'au debut apres pyrolyse on trouvait les graisses brulees comme de la cendre dans le four.la porte se verrouille normalement ;la porte et les paroies ne sont pas nettes il reste graisse briulee et collee
Profil bloqué
20 nov. 2013 à 19:17
vous avez soit une résistance de morte soit la résistance du catalyseur HS
a vérifier??
20 nov. 2013 à 19:24
ou se trouve le catalyseur , pour la resistance je suppose que c'est une resistance a l'interieur
Profil bloqué
20 nov. 2013 à 21:00
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-FAURE-reference-CFM749W+94425032400.htm
ce serait la pièce 54 mais n a pas l air d etre dispo??
sinon a part un pb de thermostat tjs possible se sont les résistances a l intérieur au nbr de 4
21 nov. 2013 à 14:24
merci ,cela veut il dire que dans le four pyrolyse il y a un catalyseur ?
Profil bloqué
en principe oui il peut etre activé électriquement ou pas cela dépend des fabricants??
