Courroie seche linge ariston AAQCF81U
NELLE92
samedi 23 novembre 2013
24 novembre 2013
23 nov. 2013 à 17:49
stf_jpd87 Messages postés 94779 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 26 avril 2024 - 19 mai 2016 à 07:05
- Changer courroie sèche-linge hotpoint ariston
- Chaudière ariston panne - Guide
- Symbole seche linge - Guide
- Hotpoint ariston frigo problème ✓ - Forum Electroménager
9 réponses
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 652
23 nov. 2013 à 17:59
êtes vous sur de la référence,mais je vais vous expliquer :
REPONSE :
Suivant votre sèche linge, vous démontez l'arrière ou le côté de votre machine :
Machine chargement Frontal (hublot) vous démontez le dessus et l'arrière,parfois plus selon le carénage,vous passez la courroie dessus le tambour puis entre les tendeurs et enfin sur l'axe moteur.
Selon les modèles vous pouvez avoir à démonter le système de ventilation pour la passer sur l'axe moteur.De toute façon il faut libérer l'axe du tambour de son support pour passer la courroie sur celui-ci par l'arrière.
Attention si vous devez déconnecter certains circuits faites des repères voir prenez des notes cela évite des désagréments au remontage.
Temps 1h30
Machine chargement Top (par le dessus) plus facile,vous démontez l'arrière et le panneau de côté lié à la courroie,vous placez la courroie sur la poulie moteur et vous l'engagez sur la poulie tambour en la tenant très fort tout en faisant tourner cette poulie.
Temps 15mn
Bonne chance et surtout patience.
REPONSE :
Temps 1h30
Temps 15mn
NELLE92
24 novembre 2013
23 nov. 2013 à 19:10
Merci de votre réponse. Oui c'est effectivement la bonne référence c'est une machine à pompe à chaleur hotpoint ariston à chargement frontal.
Il y a des connectiques sur l'arrière, je fais faire une photo pour garder les connexions en mémoire.
Comment dois je procéder pour libérer l'axe du tambour?
Merci de votre aide.
Peut être qu'avec une photo j'essaierai de vous aider mais à proprement parlé ce type de machine je ne connais pas .
depuis deux ans sur le site j'ai vu un cas alors ??
NELLE92
24 novembre 2013
24 nov. 2013 à 13:52
]Bonjour
j'ai réussi à trouver un appareil photo; J'ai ouvert les deux cotés de l'appareil. Je pense comprendre le mécanisme de la courroie mais je n'arrive pas à ouvrir l'arière de l'appareil, il y a un boulon qui je pense est l'axe du tambour que je n'arrive pas à enlever
Merci de votre aide précieuse
a part tout le mécanisme de la pompe à chaleur se trouvant à l'arrière c'est pratiquement la même chose qu'un sèche linge normal sur le principe.
Avant tout démontage je vous demande de faire des repères et de noter les connexions fils que vous seriez obligé de déconnecter.
Machine débranchée:
sur la dernière photo j'aperçois le roulement et support de l'axe du tambour ,tout se passe là,il faut démonter le carter du chauffage juste en dessous,puis la goupille de sécurité qui tient la partie en bronze pour libérer le tambour du panneau.le but est de passer la courroie autour du tambour.
démontage du panneau du dessus aussi si besoin
Mais après il faut la passer sur l'axe moteur entre les tendeurs que je ne peux pas voir car pas de photo pour le moment.
A vous de voir comment c'est disposé et accéssible
Machine débranchée:
NELLE92
24 novembre 2013
24 nov. 2013 à 15:54
C'est justement la goupille de sécurité que je ne sais pas comment enlever (3ème photo)
merci de votre aide
merci de votre aide
vous prenez une pince ,vous redressez la goupille et vous la faites sortir soit en vous aidant de la pince ou avec un petit marteau vous tapez dessus doucement.
NELLE92
24 novembre 2013
24 nov. 2013 à 16:59
est ce que je dois protéger le tambour avant? le fait d'enlever la goupille ne va pas le faire descendre et risquer de l'abimer
merci
merci
stf_jpd87
26 avril 2024
27 506
19 mai 2016 à 07:05
19 mai 2016 à 07:05
Bonjour Ralian
Pour toute nouvelle demande sur des problèmes rencontrés, faire la rédaction de votre message par le lien ci-dessous.Ne pas oublier marque et modèle. Aucune réponse ne sera apportée ici .
https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14/new
La modération.
La modération.
