Seche linge Whirlpool AWZ2412 ne seche pas
vivix85
lundi 19 novembre 2012
1 décembre 2013
29 nov. 2013 à 09:52
zorg85 - 16 mars 2015 à 13:59
- Seche linge Whirlpool AWZ2412 ne seche pas
- Ufc-que choisir sèche serviette - Guide
- Symbole seche linge - Guide
- Pourquoi ne trouve t on plus de sèche-linge top - Forum Electroménager
20 réponses
vous avez deux klixons sur le bloc résistance mais vous devez avoir un Thermostat sur le bloc ventilateur à 60°
regardez bien
regardez bien
vivix85
1 décembre 2013
29 nov. 2013 à 14:52
A première vue elle est impeccable. Mais je ne l'ai pas retiré de son emplacement.
vivix85
1 décembre 2013
29 nov. 2013 à 13:49
Bonjour papy35 et merci de t'intéresser à mon problème.
Effectivement. C'est ce que j'ai vérifiè en premier.
Les trois klixons sont à 0.
vivix85
1 décembre 2013
29 nov. 2013 à 14:53
Comment la tester?
Vous n'avez pas à la tester car vous n'avez certainement pas les appareils la seule chose que vous pouvez faire :
la démonter en repérant les fils que vous déconnectez puis observez si pas de :
brulure des circuits
de composants noircis ou éclatés
de dessoudés
de dessoudés
vivix85
1 décembre 2013
29 nov. 2013 à 20:42
Non rien de tous cela.
Je viens également de nettoyer les deux capteurs d'humidité qui se trouvent sous le filtre.
Je les ai démontés, nettoyés au tampon pad et supprimé la poussière autour. Sans aucun effet!
D'autres pistes.
D'autres pistes.
Malgré la mesure des klixons proche de zéro ce qui est bon,vous allez faire le test en shuntant un puis lancez la machine pour vérifier le programme qui ne fonctionne pas.Si rien ne change passez au second.Si aucun des deux n'a d'effet alors s'orienter vers les relais carte .
vivix85
1 décembre 2013
30 nov. 2013 à 18:24
Bonsoir papy35
A i é! La machine fonctionne.
J'ai redémonté les barrettes capteur d'humidité et je les ai passé à la toile émeri. Fortement.
Je pense que le fait de mettre moins de linge en cycle synthétique explique le fait que cela fonctionnait en mode coton (tambour presque plein) et pas en synthétique (avec que quelques brins).
Le contact entre les deux barrettes devait se faire difficilement.
Merci à vous pour le retour cela fait toujours plaisir aux internautes Bénévoles de ce Forum.
De plus toujours instructif.Ravi pour vous,quel N° sur le schéma
vivix85
1 décembre 2013
1 déc. 2013 à 10:47
1 déc. 2013 à 10:47
Bonjour papy35.
"quel N° sur le schéma"
Je ne comprends pas.
oui vous dites que vous êtes intervenu sur les barrettes ,pouvez vous me les montrer sur le schéma car je ne vois pas de quoi vous parlez,ou me dire ou elle se trouvent sur la machine.
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 653
1 déc. 2013 à 10:58
1 déc. 2013 à 10:58
Voici le schéma vous me donnez le N° merci
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL-reference-AWZ2412+857524129014.htm
vivix85
1 décembre 2013
1 déc. 2013 à 11:07
1 déc. 2013 à 11:07
Je pense que c'est le 692 0
vivix85
1 décembre 2013
1 déc. 2013 à 11:08
1 déc. 2013 à 11:08
Ouvrez le hublot et regardez a l'intérieur vers le bas a l'avant sous le filtre, vous devez apercevoir deux barres métalliques.
On peut les retirer en les faisant glisser.
Je pense que le linge humide fait contact et maintien le chauffage. Quand le linge est sec, plus de contact donc arrêt du chauffage.
C'est une explication qui n'engage que moi!
Dans mon cas, les barrettes étaient un peu oxydées.
vivix85
1 décembre 2013
1 déc. 2013 à 11:58
1 déc. 2013 à 11:58
Je ne sais pas joindre une photo.
Pourriez vous me donner le process.
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 653
1 déc. 2013 à 12:01
1 déc. 2013 à 12:01
Volontier:
Comment déposer une photo en direct avec le message.
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images.
-Vous cliquez soit sur : "créer un nouveau sujet", "répondre au sujet", ou "posez une question".
-Dans la fenêtre qui s'ouvre suite à votre message, vous cliquez sur l'icône en "T"
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
-Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn
-Votre image apparait sous forme de propriété de l'image (écriture)
-Vous validez le message.
vivix85
1 décembre 2013
1 déc. 2013 à 13:19
1 déc. 2013 à 13:19
