Joint insert franco-belge
bretzel 1
vendredi 6 décembre 2013
7 décembre 2013
6 déc. 2013 à 11:44
bretzel 1 Messages postés 6 Date d'inscription vendredi 6 décembre 2013 Statut Membre Dernière intervention 7 décembre 2013 - 6 déc. 2013 à 18:54
- Vitre poele franco belge
- Nettoyage vitre - Guide
- Comment enlever du tissu fondu sur une vitre de poele ✓ - Forum Maison
- Karcher vitre wv1 ou wv2 - Guide
- Produit anti noircissement vitre poêle - Forum Maison
- Poele a granule ne s'arrete pas - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
30 avril 2024
1 954
Modifié par atlassaturn le 6/12/2013 à 16:35
Pour le joint de porte je ne vois pas le problême , par contre pour le joint de vitre , il faut absoluement éviter de faire travailler la vitre en flexion . En général la vitre est pressée sur le joint par des cavaliers serrés par des vis . Il faut déjà mettre le joint pour qu'il soit le plus plan possible , ensuite il ne faut pas trop serrer les vis . Comme pour une bride ou une roue de voiturs il faut les serrer en diagonale ; Mieux vaut les serrer très légèrement au départ , quitte à y revenir après quelques cycles de chauffage .
Aant de mettre la vitre , vérifez que la porte n'est pas voilée , si c'est le cas , il faut être encore plus prudent pour le serrage de la vitre sure le joint !
Nota : normalement le joint de vitre ne doit être mis que sur 3 côtés , sur le bord supérieur , la plupart du temps , il ne faut pas mettre de joint , de façon à assurer un balayage de la vitre avec de l'air frais et éviter le dépot de bistre (systême vitre "propre")
bretzel 1
7 décembre 2013
18
6 déc. 2013 à 18:54
6 déc. 2013 à 18:54
bonsoir
je vous remercie pour vos lumières sur la question des joints,surtout pour la suppression de la partie supérieure.
cordialement .
bretzel1
cordialement .
bretzel1
