Shema d'electrovane
bella
11 déc. 2013 à 15:15
stf_jpd87 Messages postés 94900 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 7 mai 2024 - 12 déc. 2013 à 18:50
- Shema d'electrovane
- Shema va et vient - Guide
- Shema vmc - Guide
- Shema telerupteur - Forum Electricité
- Shema télérupteur - Forum Electricité
- Shema contacteur jour nuit - Forum Electricité
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 655
11 déc. 2013 à 16:47
Le test d'un électrovanne se fait de la façon suivante,il existe deux parties dans cette pièce à savoir:
La partie mécanique (piston et ressort à vérifier)
La partie électromagnétique (bobine)qu'il faut mesurer machine débranchée ainsi que l'électrovanne
La valeur doit se situer entre 3 et 4 Kohms.
Vous pouvez rencontrer un électrovanne différents selon les marques et la disposition sur la machine.mais le principe est le même
http://www.jeremplace.com/pieces-detachee-electromenager--lave-vaisselle-electrovanne,c-381_0.html
Bjr, ca ne se vérifie pas ca se change!!
vous pouvez controler la tension aux bornes avec un voltmètre la continuité de la bobine avec un ohmmètre et la présence de l eau a l entrée ..
stf_jpd87
7 mai 2024
27 532
Modifié par stf_jpd87 le 12/12/2013 à 07:34
Rien ne vaut un essai en réel il suffit de connecter l'électrovanne en direct sur du 240v par les deux broches, en prenant les précautions qui s'imposent (240v= danger)vous allez voir de suite si l'eau sort.
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées.
Grand merci à toutes les personnes qui ont bien voulu me répondre au sujet de l'électrovanne,mais mon problème est que je ne sais même pas où elle se trouve et comment faire pour la démonter.c'est pourquoi je souhaiterais avoir en images l'emplacement des différentes pièces du lave vaisselle fagor innovation VFF-05 (documentation technique)
stf_jpd87
7 mai 2024
27 532
Bonsoir Voir cette vue éclatée qui est le modèle le plus proche du votre. Électrovanne N ° 109
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
7 mai 2024
11 943
12 déc. 2013 à 11:46
pour ce qui est de savoir ou est l'électrovanne, vous ouvrez l'arrière ou le dessus de votre lave vaisselle et vous suivez le tuyau d'arrivée d'eau.
inévitablement vous allez tomber sur l'électrovanne.
quant aux schémas ou photos, si rien n'est mis c'est que personne n'a ce que vous demandez
