Whirpool AWE 8877
Marneur
mardi 17 décembre 2013
19 décembre 2013
17 déc. 2013 à 14:37
Marneur Messages postés 6 Date d'inscription mardi 17 décembre 2013 Statut Membre Dernière intervention 19 décembre 2013 - 19 déc. 2013 à 10:37
- Whirlpool awe 6560 problème
- Code erreur machine a laver whirlpool - Guide
- Probleme plaque induction whirlpool - Guide
- Whirlpool réfrigérateur problème - Forum Electroménager
- Problème frigo whirlpool 6th sense ✓ - Forum Electroménager
- Congélateur whirlpool problème - Forum Electroménager
je suppose que vous souhaitez rebrancher dans le bon sens,voici quelques lignes qui pourront vous être utiles.
Attention ne pas shunter car vous pouvez en shuntant provoquer des dégats sur la carte électronique
la sécurité porte, porte ouverte le contact n'est pas passant, porte fermée le contact est passant
le bilame va pendant le passage du courant se déformer par l'effet de la chaleur et bloquer le doigt de la porte.La porte reste fermée.Il y 3 connections:L(igne),C(commun) et N(eutre).
Le contact est entre L et C,ou 2et 3 si vous les shuntez plus de verrouillage fermeture ce qui n'est pas conseillé rien que pour la sécurité
la résistance qui chauffe le bilame entre C et N.
l'alimentation du bilame sont les 2 cosses extrêmes
le contact de porte c'est la cosse du haut et celle du milieu
vous avez tout à vous de jouer
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
16 mai 2024
27 565
18 déc. 2013 à 19:00
Entre 1 & 2 vous devez être en infini porte ouverte et en contact fermé porte fermée.
Marneur
19 décembre 2013
18 déc. 2013 à 19:39
Bonsoir stf_jpd87,
Je n'ai malheureusement pas la continuité entre 1 et 2 lorsque la porte est fermée,
Mais, peut-être plus grave encore, le lave-linge branché, secteur présent sur la prise, je n'ai pas de tension sur les bornes 1 et 3 du connecteur, et le pupitre de commande reste obstinément éteint ...
Marneur
Marneur
stf_jpd87
16 mai 2024
27 565
19 déc. 2013 à 07:54
Dans ce cas il faut changer la sécurité.
Marneur
19 décembre 2013
19 déc. 2013 à 09:10
Bonjour stf_jpd87,
Bonjour à Toutes & à Tous,
Je pense bien que le contact de la sécurité porte a grillé.
Je crains qu'un court-circuit, à la fin du programme de lavage n'aie provoqué l'envoi vers les cartes de la tension qu'elles n'auraient pas dû recevoir, lorsque le bilame a repris sa position de repos.
les cartes ne doivent pas avoir de protection pour ce genre de surtension...
Qu'en pensez-vous?
Marneur
Qu'en pensez-vous?
Marneur
stf_jpd87
16 mai 2024
27 565
19 déc. 2013 à 10:25
Il n'y a pas de surtension en retour puisque :
1 le contact de fermeture ne ferme qu'un circuit comme un inter de lumière
2 c'est la platine qui envoie une tension sur le bilame et non l'inverse.
Conclusion le contact ne peut griller que si il y a un court-circuit au amont
ou le contact s'est détérioré suite à son utilisation.
Marneur
19 décembre 2013
Bonjour & Merci de ce précieux renseignement.
Comme je l'ai écrit dans un précédent message, je n'ai pas de tension en aval du câble de liaison vers la platine.
La platine n'est sans doute pas "réparable"?
Merci encore,
Marneur
Merci encore,
Marneur
17 déc. 2013 à 17:48
La panne initiale est le non-fonctionnement de la machine (tout éteint après un cycle normal).
Je souhaite donc vérifier le fonctionnement de cette sécurité porte avant de poursuivre les recherches.
Je me rends sur le lieu du problème demain matin, et je tiendrai le forum au courant de la situation.
Encore Merci...
Marneur (un papy 76)
18 déc. 2013 à 12:26
WHIRLPOOL AWE 8877
J'ai examiné la machine. J'ai déconnecté la sécurité ouverture porte.
Côté verrou, porte fermée: j'ai une résistance entre les bornes 1 et 3 correspondant au bilame, mais l'infini entre 1 et 2.
Côté connecteur, après avoir branché la machine, je n'ai pas de tension entre le L1 et le L2, alors que j'ai bien la tension à l'entrée des cartes.
Toujours aucun allumage à la mise sous tension...
Merci d'avance pour tout éclairage
Marneur
