Four ne fonctionne plus
Iseutt
vendredi 6 décembre 2013
4 novembre 2015
24 déc. 2013 à 16:05
papy35 - 4 janv. 2014 à 18:34
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 656
Modifié par Papy35 le 24/12/2013 à 16:27
êtes vous certain de la référence car je ne la trouve pas.
sortez le four de son logement
enlevez ses carters de protection dessus et arrière
vous devriez trouver un thermostat de sécurité sur le côté à réarmement vous appuyez sur le petit picot central.
sinon vérifiez les résistances
Iseutt
4 novembre 2015
3 janv. 2014 à 16:19
Désolé de ne pas avoir répondu avant, entre temps internet a sauté (j'adore les fêtes !)
Je vais démonter demain, et je mettrais la référence du four si ce n'est pas ce que j'ai donné.
Par contre, comment je vérifie les résistances ?
Votre sécurité porte est elle bonne
avez vous remis l'horloge à L'heure
je veux bien répondre à vos questions mais pas en aveugle car il faut déjà voir sur plan .je ne sais pas combien de résistances comporte votre four 2 ou 3 etc...
pour testez une résistance :
vous débranchez le four
vous débranchez la résistance à tester en repérant la position des fils
vous prenez votre appareil de mesure que vous mettez sur Ohm une pointe de l'appareil sur chaque borne de la résistance vous devez avoir une valeur si rien Hs,autres mesures vous testez une seule borne de la résistance et un point de la carrosserie si valeur mauvais,vous passez à la deuxième borne même chose
Puis pour en être certain vous la démontez et vous la branchez en direct 220v si elle ne chauffe pas HS
Attention Prudence
Attention Prudence
Iseutt
4 novembre 2015
4 janv. 2014 à 18:25
Alors la référence EXACTE (je me suis trompé d'une lettre :)) est FE212XF12
J'ai démonté le four, nettoyé le commutateur de fonction, cherché un thermostat de sécurité, introuvable.
Je vais essayé de récupérer un appareil de mesure ce soir. Je n'ai qu'une résistance il me semble
L'heure est ok (sauf quand je fais sauter le disjoncteur)
Je te tiens au courant
Merci en tout cas de ta patience
