Four electrolux eoc3410
isa1709
jeudi 9 janvier 2014
9 janvier 2014
9 janv. 2014 à 11:19
papy35 - 9 janv. 2014 à 12:47
- F102 four electrolux
- Erreur f102 four electrolux - Meilleures réponses
- Four electrolux f102 - Meilleures réponses
- Four candy stop ✓ - Forum Electroménager
- Liste code erreur plaque induction electrolux - Guide
- Déverrouiller four electrolux - Forum Electroménager
- Four sauter verrouillé ✓ - Forum Electroménager
- Porte de mon four bloqué - Forum Electroménager
Bonjour,vous commencez mal l'année un petit bonjour ne fait pas de mal
Réponse selon le modèle de Four :
Solution 1:
En fait il suffit de remettre le courant et de reprogrammer le four sur une autre fonction....ou
couper le courant 10 mn environ + essai d'ouverture porte ...
Solution 2 :
Passer un tournevis en poussant à gauche pour libérer la clenche ou
enlevez le carter AR dans le cas ou la tige d'ouverture traverse le four par le dessus et arrive sur un disque voilé avec des bosses et des creux à l'arrière ,il faut que l'extrémité de la tige se trouve dans un creux = ouvert ,une bosse = fermé.Cette manip a faire four débranché
Solution 3 :
le voyant de la pyrolyse reste allumé et la porte est bloquée
sortez le four de son logement et accédez à au verrou de la porte par le dessus afin de le déverrouiller
Solution 4 :
1°mettre les 2 boutons à zéro
2° mettre le bouton sur pyrolyse
3° monter progressivement le bouton thermostat jusqu'à l'ouverture de la porte
Solution 1:
Solution 2 :
Solution 3 :
Solution 4 :
