Tester un relais
tete2chat
12 janv. 2014 à 13:59
stf_frmu Messages postés 43760 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 6 mai 2024 - 12 janv. 2014 à 14:33
- Comment tester un relais thermique
- Tester un condensateur sans multimetre - Guide
- Comment tester un fusible - Guide
- Meilleur debroussailleuse thermique - Guide
- Comment tester un cable electrique - Guide
- Comment tester un transformateur ✓ - Forum Bricolage / outillage
stf_frmu
6 mai 2024
11 941
un relais est muni de plusieurs connectique.
les2 qui permettent de mettre sous tension la bobine
et les autres (la plupart du temps en nombre pair qui se ferment ou s'ouvrent suivant l'excitation de la bobine.
donc vous alimenté votre bobine, elle s'enclenche. de la vous prenez votre ohmmètre et vous le mettez sur les 2 bornes d'un contact.
en laissant l'ohmmètre en place, vous débranchez la bobine.
si le relais fonctionne automatiquement, a un moment le contact s'est fermé ou ouvert et vous avez des données différentes.
donc dans ce cas le relais est bon
